Warum machen beim perfekten Promi-Dinner eigentlich keine Promies mit?
Ist das jetzt so wie mit der Gänseleberpastete, bei der alles drin ist nur keine Gänseleber?
Wolei lässt fragen ob das der Tobi von nordspeed ist der wo die Auspuffanlagen nie abliefert.
Hab den ma pn etriert,der kommt am mittwoch,mit seinem transporter,deine px holen und fährt dann zum sck ,um zu Testen.
Ich hol die möhre dann da ab!
Vieleicht!
Ohne hänger!
Was is besser: Rundlicht ohne Motor? Oder Motor ohne Rundlicht?
Is das so'n gelbes Blinklicht?
Und warum ist die Traverse trapezförmig?
Und war Pez nicht früher so'n Bonbonspender der aussah wie Goof?
Und sie meint,das dein hobel eh,
naja,
nicht so dufte aussieht.
Merk dir das mal!
Bis jetzt hab ich ihr eigentlich meinen Hobel noch nicht gezeigt!!!!!
Guck nun Toto und Harry.
Besser noch, du nimmst diese spezielle Tinktur vom Marucco. Einfach großflächig drumrum verteilen mit Pinsel oder Rolle. Dann fällt der Fleck garnicht mehr auf.
Bearbeitet von Revolverheld
Guten Morgen Test...
Melde mich erfolgreich aus dem Wochenende zurück.
Urlaub vorbei. Heute wieder Arsch hinhalten. :thumbsdown:
Gibt's hier irgendwas neues?
Was habsch verpasst?
Hallo Goof
Hallo wolei
Hallo Marucco
Hallo Revolverheld
Hallo pehaa
Hallo scrotum
Kann mir wer ne gute Sitzbank für PX empfehlen?
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
