Kann mir jemand den Wuchtfaktor erklären?
Ja. Aber am Besten praktisch.
Wenn ich Dir jetzt mit Wucht eine genau auf die Zwölf haue...
..... dann kannst Du anhand der Sternchen die Du siehst.... u.s.w.
Also die Wucht kommt vom dicken Bauch und Faktor von facere (lat.): machen.
Ein Wuchtfaktor ist demnach sinngemäß ein dicker Mann, der es seiner Frau, in einigen Fällen Mann, ordentlich besorgt.
Jedes Frühjahr der gleiche traurige Mist.
Einerseits sind Autofahrer die schnellen Biker noch nicht gewohnt, andererseits wollen viele Motorradfahrer die lange, entbehrungsreiche Winterzeit bei der ersten Ausfahrt wieder wettmachen. Und es liegt noch so viel Dreck auf den Straßen.
Fernbusanbieter klagen über Fahrermangel,
Wolei? Wär das nichts für Dich?
Bissel Taschengeld in der Gegenschicht verdienen?
So als Ausgleich zum Innendienst Spinde putzen und so?
Ich hasse Bus(zu)fahren!
Sowohl als auch!
Dann fahr doch Bus offen, wenn du du Bus zu fahren nicht magst ...
Geht nicht,dann geht die Haltestellenbremse rein!
Altaaahhh, und da kannst du bitte nix überbrücken?!
Hier kannste mit ner kompletten STRAB bei 70 Sachen im Tunnel alle Türen links und rechts aufmachen (wenn der Fahrer weiß, was er zu brücken hat).
[emoji23][emoji41]
Das rauscht wie Sau und jeder Furz zieht sauber ab.
Das geht ganz fix,ist aber ja ilegal!
Du Wahnsinniger
Was ist dieses Wort "Billy-Regal" ? iiii-Tramal? Scheissegal!
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
