Ich will in Untergrombach einen Roller kaufen, aber alle raten mir ab! Soll ich nach Obergrombach gehen? Oder die Suche benutzen?
Ich verstehe dein Problem nicht.
Du musst doch selbst wissen, ob dein Roller von oben oder unten vergromt werden soll.
Außerdem bist du hier im falschen Forum. Hier geht's nicht um Roller.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und rescherschiert, der einzige Roller in der Nähe von Obergrombach war der hier: klick
Bearbeitet von PK-HD
Also die tragbaren Telefone.
unerträgliche
Anspammung.
Hab mir ne Testmail geschickt- geht nicht raus.
Zum kosten. Will natürlich den Inhalt wissen...gilt da das Briefgeheimnis?
Sonst kann ich ja therroretisch im Ausgang gucken.
Ernsthaft jetzt?
Weil bei Halbierung des Hubraums nur halb soviel Strom verbraucht wird.
Am Hinternrad gemessen.
Google mal Energieeffizienz.
Wenn dein Telekom wieder tut, natürlich.
Sonst Handschriftlich.
Noch hab ich ja Arbeit.
Und die Agentur für Arbeit müht sich redlich.
Is halt schwer mit den Randbedingungen homeoffice auf der Alm wegen Hund und so.
Wenns nix wird schreib ich Bücher. Über Vespa und so. Touren in die Vergangenheit, bei denen die Handgelenke schmerzen.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
