Shice. Mein Arbeiterkostüm zwickt.
Naja, einmal im na Jahr kamma ja ma.
Ab morgen wieder 364 Tage Läschawehr.
Oder 363? Ohne Häute?...
Ich google x.
Ich hab gearbeitet. 2-h-Schicht am Grill aufm Fest am Pferdehof.
Arbeit is irgendwie sonderbar.
Gab aber kein Geld.
Fürs Arbeiten bekommt man ja auch nix.
Fürs viele Geld haben, da bekommt man ordentlich mehr, einfach so!
Deshalb ist nur an einem Tag im Jahr das mit der Arbeit und am den 364 anderen die der Finanzwirtschaft.
Tja, Boxer. Dein Pferdehof mit deinen Hunden und Ziegen ist auch nur ne Animal Farm.
Bearbeitet von Revolverheld
Gab aber kein Geld.
Grillen auf dem Pferdehof - Grünkernbratlunge und Tofu wird durchs Grillen nicht merklich leckererer
Grünkernbratlinge und Tofu schmecken dann am besten, wenn man sie kurz vor Fertigstellung auf dem Grill gegen ein leckeres Steak tauscht.
Den Grünkram dann bitte den Pferden geben. Danke.
 ich habe mich bei der einwanderungsbehörde erkundigt, die haben noch nie was von einem johnny wishbone gehört
Habe mir extra Spax mit innen7stern gekauft wegen Diebstahlsicherung.
Nu ham die Schweine meinen Bit gezockt.
Wie schraub ich jetzt mein Feuerholz los?
Bearbeitet von Lambrookee
Gigi und die grünen Stadtmusikanten spielen demnächst ein Konzert auf Bergficks Biohof. Der weiht die neue EU-subventionierte Biovergasungsanlage ein. Is ökologischer als die Schweine zum Schächten zu fahren. Munkelt man...
Losbrennen, immer von der Mitte nach außen....
So wie man einen Meiler anzündet, also keinen Atommeiler, meine ich.
Es gab in Hanglagen auch sogenannte liegende Meiler. War in Österreich und dem Balkan populär. In der DDR wurde sogar Retortenverkohlung in alten schamottverkleideten Kesselwagen aus Aachen der Reichsbahn von 1938 praktiziert.
Wenn ich die Torte zu lange im Backofen lasse , ist sie auch verkohlt.
Und dann hatte ich auch schon Torten, die mich verkohlt haben.
Deutsch ist schon eine komische Sprache.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
