Die Aufforderung sowie das Posten des o.g. Videos führt automatisch zum Verlust der Zeugungsfähigkeit und das männliche primäre Geschlechtsorgan schrumpft auf die Hälfte zusammen.
Außerdem bekommt man ansteckende Krankheiten.
Das würde ich jetzt sagen, wäre ich MOD :-D
Gebergfickt, heute 10:61 Uhr
Bearbeitet von PK-HD
Das wäre ne echte Erleichterung, puhh.
Pinky, was bist du so aufgeregt? Ist der Herr über dich gekommen und sein Geist in dich eingefahren?
Leider zuuu kurz und zuu schmerzlos.
Da wären wir wieder beim Anfang!
Der Held braucht gar keinen Mettigel, er hat eine Sojapeitsche.
Ja ja. Nicht das hier noch einer Fisten mit Pfingsten verwechselt.
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
