Schätze, dass du ihn nicht für einen Testflug umboxen oder anderweitig betäuben (Gin oder so) musstest, oder?
Ansonsten wäre natürlich maximaler Respekt vonnöten gewesen. So eher mitleidig, weil du kein Autogramm vorzeigen kannst. Obwohl ich sowieso lieber eins mit persönlicher Widmung von pehaas Hund gehabt hätte.
Immerhin haben wir angestoßen und zusammen Bier getrunken.
Mach das mal mit pehaas Hund.
Bearbeitet von Beo
So, die Klausur ist geschrieben. Jetzt wirrd testweise korrigiert.
Das war genug offtopic, deshalb:
Salamibrötchen.
Bearbeitet von bingele28
Ficken ahOi!
Was war zuerst da: Test oder Tester?
BeOarbeitet von Fickbergs Muschi um 29°C mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit - Feuchtes Och, Och, Och...
wenn man es so sehen will hilft halt alles nichts, wir müssen zusammenstehen um den fortbestand des testes ansich zu sichern, auch testhalber
aber spasshalber, ich weiss nicht
Irgendwie bekommen hier heute einige zu wenig Sauerstoff und haben zuviel Hitze inner Birne.
Mei, da bin ich froh, dass es Test gibt.
Let's have a test!
Morgen ist sogar schon Bergtest. :inlove:
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
