Würde mal einen Hifi-Geräte-Tausch testen wollen: 5.1 Receiver von Sony gegen Tapedeck.
Bin offensichtlich auf einem Auge blöd, ich finde das passende Unterforum nicht.
Test gestern: Wespenstich ins Knie.
Ergebnis: Knie ist rot, dick, heiß, Haut spannt.
In Summe eher unangenehm.
Würde ich nicht nochmal machen.
Alter Schalter.
Is zum Glück wieder schwer im Kommen.
Retro halt.
Stört mich eh,
dass keine Sau mehr Scharmhaarwitze versteht.
Bearbeitet von Lambrookee
Werde die Teststrecke zukünftig evtl. häufiger nutzen. Dann mal testweise Rasierer ins Gespräch oder vielleicht gar zur Anwendung bringen. :-D
Haare dürfen Hipster aus Retrogründen von mir aus gerne im Gesicht haben, anderswo sehe ich keine zwingende Notwendigkeit.
Bearbeitet von sidewalksurfer
:-D:-D:-D
Dann bitte: Gleicher Test für alle! ;-) Haare am Sack sind genau so ungeil.
Hier läuft noch der Jetsonstest. :inlove:
Jetsons vs. Wetter. ---> 1:0!
Mein Angebot bestand in Form eines griffigen, vielgenutzten und entsprechend präparierten Gliedermaßstabs. Bei sachgerechter Anwendung kommen da schnell 402 Meter zusammen, bevor es Blowback gibt... :-D
:wheeeha:
QM-Style: Traum bis Albtraum - ist alles drin! :-D
Ich find', du könnTesT ruhig einen auf Rasenmähermann machen. :thumbsup:
Wachsen/epilieren oder rasieren lassen, das ist hier die Testfrage.
Ich bin mir sicher: Geschichte folgt!
Endlich, Regentanztest war erfolgreich...
...aber eigentlich nicht nötig.
"Sommer" war schöner.
Bitte teste das mal, und lege auf den frischen Stich die angeschnittene Seite einer Zwiebel - vielleicht eine Stunde aufgelegt lassen.
Bin gespannt, ob Schwellung, Spannung, Temperatur und Farbton dann anders ist.
Lauter Brüller oder leiser Zischer?
Zischer sind fein, weil zarter im Abgang und Anfangs nicht so Spitz auf der Zunge :-D
Bearbeitet von agent.seven
Während unserer Abwesenheit hat unsere Nachbarin von oben getestet, wieviel Wasser sich, dank Regen, auf unserer Decke sammeln kann, bis selbige runter kommt. Top!
post-25911-0-54821000-1439750256_thumb.j
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
