Warum eigentlich "aller Herren Länder"
Was ist mit den Frauen?
Jetzt haben wir schon einen extra Fred für die und ihr schreibt immer noch nicht ordentlich gegendert.
On Topic:
Meine Garage ist grad die Logistikhütte für meine Maler und sonstigen Handwerker. Geht eng zu da drin.
Nun ist meine PK blau und andersblau und gelb und andersgelb.
(Somit kennt ihr auch jetzt meine neue Hausfarbe)
Dafür bin ich die letzten 3 Tage nimmer vom Gerüst gefallen, auch ein Fortschritt.
Bist du eines dieser übergewichtigen Muttertiere mit Hängetitten? Dann wäre zumindest eine Schlüsselqualifikation für das Amt erfüllt.
Wenn du dazu noch über eine penetrante Stimmlage verfügst und den Blick für echte Probleme hast, wie z. B. wann und an welchem Tisch der Nachwuchs am gruppendynamischsten sein Frühstück zu sich nehmen sollte, ist dir der Wahlsieg so gut wie sicher.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ich bin die mit den blauen Augen.
Und den... andersblauen .
Krampfadern in den Kniekehlen.
Blue curaçao auf Prosergio in der
Besenkammer knickknack..
Bearbeitet von Lambrookee
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
