Bin ich jetzt´n Wurm?  Oder ne Blitzbirne?
Wenn Würmer zugleich Blitzbirnen sein können, warum haben die dann noch nicht die Weltherrschaft an sich gerissen?
Soll ich das mal in GooglenohnezuGrübeln fragen?
Wenn man bei Wolei nur unglaubliche 3 Buchstaben entfernt und dafür nur wenige 9 Buchstaben hinzufügt, hat man - und jetzt wirds unheimlich - das Wort Raketenwurm.
Seht ihr den Zusammenhang? Mir fröstelt, ich find das unheimlich....
Bearbeitet von pehaa
Klappt bei pehaa auch. Unglaublich! :-D
kanN man nicht ma freigeile gewinnen?
Wie bei dokikong, da gab es auch freispeile oder crakman, da auch.
odeR Spestinwäyders.
Oder Ässteroi!ds. Auch.
Überall!!!
Warum nicht auch bei test. Das ist dohc  schick Anne.
Ich mein, oder hat ma jemand auch so Strom an den Geldschliz vom Fohrum gehalten.
Bei Sokcker hatten wir mal 100!!! (Hundat!!!) Freigehms.
aber nach 5 Runden hatten wir den stecker gezogen`, damit Der Wirt (Uwe) das nicht scheckt.
Alter hat Rüdiger wolf gegöblt.
``Ìch wollte doch auch noch eine RundE spien `` hatte er dann gesagt.
Ich findE dass, wenn einer 5mal am Tag ein Geil findet, kann hier vielleicht mal 1 freigeil dafür kriegen. ?
Es kann doch nicht zuuuuuuuu teuer sein;  und ich will  jetzt gerne ncoh klicken.
Saftladen.
Echthjetztmal.
Wen das flasch ist hier , dannbitte verschieden. DANKE!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
