Kommt auf die Dauer des erhitzen an- Pro Stunde 2,5 Liter würde ich aus Empfehlung jetzt sagen.
Kaffeemaschine sollte auch gehen, gibt dann eine Brühwurscht.
Bearbeitet von da Huber is
B.Schöller der Herausgeber? Nö.
Ed von Schleck (Langnese?) trifft es ganz gut.
[Dank Böller bekommt die Töle Valium.]
Unserer ist vom 30.12.'14 - 12.01.'15 komplett zerstört und mit sehr viel Geduld nach Stunden(!) spazieren gegangen. Jetzt ham ma so'n Duftzeugs für die Steckdose besorgt, dass Pheromone absondert und ihn dadurch beruhigen soll. Das Teil war leider defekt und fing an zu schmoren. Jetzt ham das selbe Zeugs nochmal in Tablettenform und für Silvester Valium. Schau ma mal!
Bearbeitet von Dieta
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
