Ja das mit den Böllern, ein ewiges (leidiges) Thema für Hundehalter. (und für alle Wildtiere im Wald)
Wenn wenigsens die Kanonenschläge verboten wären, das tät´ schon helfen.
Raketen sind schön zum Anschauen und für die meisten Hunde auch kein Problem.
Aber auch da wird sich die Welt nicht ändern. Da müss´mer´durch!
Hab doch garnix gesagt... *menno*
Raketen gibts auf meiner Party auch.
Und wenn um 24:00 alle auf die Straße gehn, bleib ich mi'm Hundie halt drin.
Alles halb so wild.
Tüte falten, aufblasen, peng!
Haha, der Onkel hat "blasen" gesagt, ihr vorpubertären Kinderchen.
Alternativ: Flieger falten, anzünden, und den besorgten Bürgern ins Wohnzimmer schmeißen.
Bei den besorgten Bürgern ist die Stimmung längst gekippt.
Es gibt 15 mal mehr Kriminalität gegen Flüchtlinge als von Flüchtlingen.
Flugblätter?
oh geil geil geil.
Dem brimg ich, wenn ich bein naechtsem Lam neim LDS Bauspardealer zum Telefonstreich anruf.
Und frag, ob noch Pappen da sind,.
geiLol.
auf jeden fall gut war die sache wo die rakete den popsch nicht gleich verlassen hat - der ganze anus verbrannt so ein pech
was ist da wohl besser finger oder popo ?
Unserer ist vom 30.12.'14 - 12.01.'15 komplett zerstört und mit sehr viel Geduld nach Stunden(!) spazieren gegangen. Jetzt ham ma so'n Duftzeugs für die Steckdose besorgt, dass Pheromone absondert und ihn dadurch beruhigen soll. Das Teil war leider defekt und fing an zu schmoren. Jetzt ham das selbe Zeugs nochmal in Tablettenform und für Silvester Valium. Schau ma mal!
Ich bin gespannt auf das Testergebnis. Hätte hier einen ähnlichen Patienten. Der andere Hund sieht das tiefenentspannt und macht mit uns einen Silvesterfeuerwerkanschauspaziergang.
Bei uns selbst wird nicht gebölleret, raketet oder geblasen  :cheers:
... also mit den Flugblättern und so  :rotwerd:
Bearbeitet von bingele28
Yeayeahfettgeilershit.
Habe nach laaaangem küfteln und testen endlich geschafrat, den gaygorianischen Kalender
quasi auf Sommerzeit naja also einen Tag vorzustellen...
Wurst Neujahr ihr Spreezünder!
:in glove:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
