Jetzt weiß ich's: Ich bin Dietas Dani. :-)
Hast du etwa Ente gesagt? :inlove:
IMG_3316.thumb.JPG.f03138f28a029a65ec460
- 3,5 Grad°C :baaa:
(Ohrenschützer und Kopfschal(?)!)
Bearbeitet von Dieta
BeO erwähnt: KälteTEST!
Die Brille ist die alte von meiner Mama (ü25 J. alt). :satisfied:
Achje, Feinstaub-Drama. Ich wohne ja nahe dem Neckartor. Von daher is' es wurschd.
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Glenn Frey von den Eagles hat ausgetestet :-(
Es werden nur Helene Fischer und wir übrigbleiben. :crybaby:
Bearbeitet von da Huber is
vor 2 Minuten schrieb da Huber is:
Wobei ich mir schlimmere Sexualpartner vorstellen könnte, rein Optisch natürlich
bei Bürsten schreien sie alle gleich, ob sie Singen können oder nicht :-D
müsst man mal Testen!!!
vor 7 Stunden schrieb Dieta:
Alda, ich bekomme nichts mehr mit. :-(
Kein Problem, hier die Zusammenfassung:
Mallorca Jens wird diesen Sommer schon wieder Papa. Es werden Zwillinge.
Er hat ja schon zwei erwachsene Töchter, dann den kleinen mit der jungen Blonden auf Malle und jetzt noch zwei mit der älteren Blonden die für ihn mit ihren drei Kindern nach Malle gezogen ist.
Hoffe ich hab nix wichtiges vergessen. Wolei und marucco, bitte um Ergänzung.
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Jens sucht ne neue Villa.
10-17 Zimmer
Für sein Fanhotel.
Mit Cafeteria und Merchandisingraum.
Er wird dann 2 mal pro Woche da sein und etwas,trallalla machen mit den Fans.
vor 12 Minuten schrieb wolei:
10-17 Zimmer
Für sein Fanhotel.
hehe, stimmt, hatte ich vergessen. :-D
vor 4 Stunden schrieb da Huber is:
Sind das Ronny und Schakline?
und? UND???das is' n Doppeltnahme. Der Kind heisst so.Ronnyundschakline.wenn man schon prenatal alles in trockener Tücher maken will.  Urkunden und so wegen Amt. Unizex,  der Name. Ich fänd Ronandcheckline aber mehr gut wegen Kultidings. Ausland und so. Oder Ricoetchicca.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Sehr geil, Glückwunsch ! Also beim Thema Strom kann ich nur raten, lege Drehstrom 32A. Aber VOR dem FI des Hauses abzweigen, dann ist nicht das ganze Haus stromlos, wenn beim arbeiten der FI mal fliegt.   Dann in der Werkstatt eine eigene Unterverteilung mit FI und reichlich Abgängen, auch Drehstrom 16A Steckdose. Daneben auch Steckdosen, die Stromlos sind, wenn Du die Werkstatt verlässt, z.B. beim Licht ausmachen. Die Werkbank z.B. würde ich abschaltbar machen, dann können alle Maschinen dauerhaft eingesteckt bleiben. Klassiker ist der vergessene Lötkolben, der das Wochenende vor sich hin brutzelt. 1-2 Steckdosen an der Werkbank dann mit Dauerstrom, um z.B. eine Batterie zu laden oder ähnliches. Evtl. eine Träge Sicherung für große Winkelschleifer oder andere Geräte, die einen hohen Einschaltstrom haben. Alle anderen nach Bedarf. Licht habe ich in 2 Stufen bei mir. Wenn ich nur kurz was hole oder bringe, sind nur 2 Lampen an. Beim Arbeiten dann (zuschaltbar) 12 Lichtleisten.  Alles Erfahrungswerte, für die ich im Nachhinein dankbar bin.   Wenn Du möchtest oder niemanden kennst, kann ich Dir bei der Planung der Elektrik gerne ein wenig helfen.
    • Wie er weiter oben beschreibt bzw auch noch jemand bestätigt gehört dort normalerweise ein NU205 rein, verbaut war aber ein normales PX Limalager mit Reduzierhülse.      d.
    • Danke! Das wird alles erneuert!
    • Ich lese hier Baujahr 53 und sehe die alte Steckdose. Hier würde ich mal den Sicherungskasten sehen wollen.  Behaupte mal, dass hier die alten Leitungen schnell überlastet werden, wenn da jetzt unter anderem Maschinen zum Einsatz kommen.  Glückwunsch zu dem neuen Reich.
    • Hallo,   the single is more smooth to drive, you have a constant power in the hole rpm range.   the goofy is less noisy than the vra because i use 1mm steel, thicker and longer silencer and a stinger inside the expansions chamber   cast steel cylinder is not planed, i didnt because of the thermical problems
