Der Tag war ja schon scheisse.
Meine beste Freundin erzählte mir gerade, dass ihr Mann nun beruflich England mit ihr testet.:crybaby:
Für mal 'spontan treffen' eindeutig zu weit weg.
Nee, da ist manchmal Geschlechtsverkehr. Die Radfahrer fahren testweise aus allen Richtungen auf allen Wegseiten. Die Fußgänger meinen in verkehrsberuhigten Bereichen testweise rechts laufen zu müssen.
Man möge sich erinnern oder es auch lassen, aber letzten August hatten wir einen Wasserschaden, der zu einem unschönen Loch in der Decke führte. Mitte Oktober fingen dann die Reparaturarbeiten an (drei Wochen lang). Scheinbar war das nur ein Test. Bei unserer neu gemachten Decke löst sich die Tapete und die restliche Hälfte hat Wellen. Nun heißt es wieder abbauen, ausräumen und Obdach im Wohnzimmer, oder sonst wo suchen. :repuke:
Heute Spieleabend mit unserem Hausarzt samt Gattin. Test: :-D
@BeoWenn heute Abend Rotwein uns beiwohnt, ist das dann auch spielen, um zu trinken? :rotwerd:
vor 9 Minuten schrieb Schlosser:
Hallo Dieta!
AhOi! :-)
Spieleabend-Test soeben erfolgreich beendet. Schee war's. Gewonnen hat's! :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
cool,
spielt Ihr Zöllner, reload?
Handschuhe nicht vergessen ;-)
:thumbsup: Notiert für's nächste Mal!
Boah ey.
Ich hab' jetzt schon Muskelkater.
War gut und anstrengend.
Ich hab',  glaub', neue Stellungen gelernt. :-D
Dank den Männchen im Kurs, bin nicht sicher wie orientiert, weiss ich, dass könntet ihr auch.
Buben, das wird noch richtig gut! :satisfied:
Uiuiuiui....gute Besserung!
Ich habe, glaub', fertig. Gute Nacht! Martini ist geil. Und ich liebe meine Mädels. :satisfied: *Hicks*
Test: :inlove:
Ficken ahOi!
Herzlichst,
Beo, Schlossaaaa, bingele, huber(t) und LammBockIii.
Ich werd wohl demnächst mal Mallorca-Jens besuchen gehen.
Schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Hab aber kein Bock auf seine Auftritte in Palma, werd mal schauen ob ich ihn zu Hause antreffe. :thumbsup:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
