Wenn du die Lambretta und einen alten Frauenarztstuhl mitspielen lässt, wüsste ich bestimmt ein paar. :-D
Tapatalk zeigt keine Bilder, keine Avatare und keine Smilies mehr an.
WassendasfürnTest?
Natürlich nur im gsf.
Alle anderen Foren gehen, verwenden aber auch andere Forensoftware. Meist burningboard von woltlab.
Weiss jemand wie das gestern bei Goodbye Deutschland ausging,mit der Dame,die sich  von ihrer Urlaubsliebe hat verhauen lassen?Dabei war der türkische Imbissmitarbeiter doch super lieb,in ihrem 9 tätigen Urlaub.
Hab später Jungle geguckt ind vergessen umzuschalten.
Oh man ey, das war doch bloß Wiederholung. Das kam vor 3 Jahren oder so schonmal.
Heißt es wurde wahrscheinlich 1999 aufgezeichnet. :-D
Viel wichtiger ist: wann ist denn Entbindung bei Jens?
Hoffentlich fällt das nicht mit meinem Malle-Urlaub zusammen, sonst kann ich den ja nicht zu Hause besuchen.
Und als Meerjungfrau sollte er sich in Zukunft nicht mehr verkleiden. Sah eher kacke aus.
Safari ist aber nicht politisch korrekt.
Gibt doch eh kaum noch Löwen.
Fernseher kommen heut von Sony und Samsung.
vor 29 Minuten schrieb da Huber is:
Ich bin Zwilling
Du meinst, Du hast eine gespaltene Persönlichkeit.... :-D
Das ist nicht dasselbe. :-P
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
