links cool
rechts schwul
Der Jimmy wusste schon, wo der Ohring den Bartel trägt.:thumbsup:
ah so ja...kann ma eine bei Wikipedia googlen, wieso Zimmerleute und Seefahrer den Ohrring im linken Ohr trugen?
Ist das so was homophobes?
vor 42 Minuten schrieb Lambrookee:
links cool
rechts schwul
Also links vom Träger aus gesehen, vom Gegenüber oder von hinten?
Am 22. April 2016 um 16:40 schrieb pehaa:
TT*P gehört auch eingestellt.
Na gut. Hab ich nun gemacht.
per Sofortkauf bei Egay kannst zuschlagen.
Link folgt.
Beschreibung bleibt gayhighm...
70 jahre vespa ! hurra
dolce faniente, gelati, borletti, spaghetti bambini und italophilie
und die fans werden immermehr  akrapovic ole voll angesagt die roller
What is keksen bei der Jugend heut'?
Auch mit Trommelfeuer aus der Sackkanone auf das Feingebaeck schiessen und der wer nicht trifft,  den trifft's?
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
