vor einer Stunde schrieb da Huber is:
hier in München werden gerade Schusswaffen getestet.
Bei uns alles ok
Passt auf euch auf!
Bearbeitet von Dieta
[Test-off]
Bei mir ist alles ok.
Schlimm!!
[Test-On]
Bearbeitet von Beo
Sitzen seit über einer Stunde vor dem Fernseher und folgen der Berichterstattung.
Krass!
Was für'n kranker Scheiß! (...da passiert ist. Nicht die Berichterstattung.)
Und in unserer Stadt, in der ich wohne, lebe, arbeite, die Kinder zur Schule und Kindergarten gehen und ich mich wohl und sicher (!) fühle.
:cry:
Ja, schon erstaunlich, wie in letzter Zeit die Geisteskranken wie Pilze aus dem Boden schießen. Kranke Hirne gabs schon immer, aber die Häufigkeit wie diese gewaltbereit (und im Besitz von Waffen) in Erscheinung treten nimmt (gefühlt) stark zu.
Medienkritiktest.
Systemkritiktest.
Bildungskritiktest.
Pillepallesystemtest.
Dönermachtschönertest.
Nachmirdiesintfluttestsystem.
Bierschmecktimmerfickenbumsenblasenheutenichttest.
Bunga.
Bunga.
Testbild.
Wenn Opfer egal welcher Couleur an Ihrem (wahrscheilich bedauernswerten) Scheiss nicht länger knabbern können,
dann müssen sie sich halt Luft verschaffen. Das ist nicht schön, aber irgendwie absehbar.
Da braucht`s wohl beizeiten nicht viel, dass da irgendetwas einen Knopf drückt und die Kaputten ( und das ist an dieser Stelle nicht böse gemeint) halt final voll auf die Kacke hauen wollen.  Primärziel, kann ich mir vorstellen, ist der eigene Abgang. Das davor ist halt Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Einsamkeit, verkorkste Erziehung und Pokemon Go.
Bedauerlicherweise wird das mit den Würsten ja nicht weniger.
GOTO 1
Bearbeitet von Lambrookee
Auf einem anderen Video, auf dem Hausdach, hat ein Bewohner ihm ja seine Meinung in Münchner Mundart deutlich mitgeteilt.
Das hat er anscheinend nicht verkraftet.
Kranker Scheiß
Bearbeitet von da Huber is
Auch wenn ich und andere das mehrfach geschrieben haben, wenn man 50 Jahre lang Schnellfeuerwaffen herstellt und vertreibt und es geschätzt 20 Mio nichtregistrierte Waffen in D gibt, dann darf es nicht wundern, wenn diese in die Hände von Idioten gelangen und gegen uns gerichtet werden.
vor 1 Stunde schrieb pehaa:
...und es geschätzt 20 Mio nichtregistrierte Waffen in D gibt,...
Oha!
Habe mich nämlich gefragt, wie man überhaupt an eine Waffe kommt.
Ich sitz im Garten und guck der automatischen Bewässerung zu.
Besser wie Fernsehen.
Jetzt ist der Dschungel nicht mehr aufzuhalten.
ich sitz im garten und wäre gerne eine runde roadster gefahren nachm grillen aber nach 3 bier...
ists nicht so lustig :-(
die ganze polemik kotzt mich an - pfui spinne
vor 40 Minuten schrieb pehaa:
Als.
Besser als Fernsehen.
Komparativ.
  • Like 3
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
