vor 22 Minuten schrieb pehaa:
ja, dann fang mal an suchen... in deinem Zitat steckt er noch drin.
Verdammt: Bin unbeabsichtigt auf "Zitieren" gekommen.
Ja, ab einem gewissen Alter fängt das Zittern an... :-D
Da will man nur mal kurz mit der Maus über ein Feld, nur gucken ob ein Link hinterlegt ist, ZACK ! hat man den Porsche gekauft.
vor 2 Minuten schrieb pehaa:
Verdammt!
Ja, war ein Gayenne, und ihr glaubt nicht, wer im Brief als Vorbesitzer steht.
Ich hätte nie gedacht, dass das sein echter Nachname ist.
Kann man eigentlich nur verschrotten, das Ding.
Bearbeitet von pehaa
Ja, tatsächlich. Wie bist Du da nur draufgekommen? Geradezu unheimlich.
Die erste Silbe beschreibt einen Intellekt, die zweite Silbe eher etwas Materielles.
vor 3 Minuten schrieb pehaa:
Wo-lei?
Hä???
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Ochsenknecht?
vor einer Stunde schrieb wolei:
Boar
vor 5 Minuten schrieb bingele28:
<Intellektdings><Irgendwas mit Fäkalien>bär
Bär geht!
Ja, Don Wolei sagte das bereits.
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Woleil Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail
Eine Insel mit zwei Bergen?
ohne Nachweis wird das mit der Pokalverleihung natürlich schwierig. :-D
edit:  and the winner is... *tusch trommelwirbel* .... SCHLOSSSER !
Herzlichen Glühstrumpf.
Der erste Preis ist wie immer eine Baggerfahrt durch den Westerwald, Bagger ist mitzubringen. Gute Fahrt!
  • Like 3
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
