vor 13 Minuten schrieb wolei:
Nach arbeiten sehen diese Hände aber auch nicht  grad aus, hm
Natürlich nicht!
Wieso sollte ich das tun?
Bearbeitet von Beo
Weiterer Test heute:
Kurzaufenthalt bei 60°C und 100%, RLF.
Bin gerade total entspannt. :-)
Prost!
Am 4/13/2017 um 10:09 schrieb bingele28:
Montieren von Sommerreifen bringt nur was, wenn die Umgebung das direkt mitbekommt, also mit Kofferradio, Rangierheber und Kasten Bier vor der Garage. Sonst kannst es so laissez faire mäßig lassen.
Stabiler  Dank,  Digger. Thermomeder  hat gestern Nacht 0,1* (soll ein o sein,  nur klein und weiter * ben) Zellsius angezeigt. In Kniehöhe.  Ohne dein life-stil- tip,  Digger, wäre das übertrieben krass also  gewesen. Danke  nochma!!!!.
Computerspiele werden jetzt olympische Sportart.
Das ist nur fair. Es war ja nicht länger hinnehmbar dass 180 kg Feinrippler vom Sport ausgeschlossen werden.
Das heißt mehrfache Gewinnchance - Jump and Run, Roleplay, Brettspiel, ...
180kg?
Roleplay?
Uh.
Ich wäre dann gern nicht Queequeg,  dann.
Als ich noch konnte und Arcade für 'ne D- Mark und so,  gab es schon Hyperolympics. Not  wirklich NEWS,  so gesehen.
vor 15 Stunden schrieb pehaa:
Und Trainingslager im home office! Echter Profisport! :wheeeha:
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
