Hast Du ein Glück.Ich habe eben einen Blick auf die Liste der Besetzungscouch geworfen.
Neben Dir und Hont ist nur noch einer hier. Irgend ein Chayennefahrer.
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Schau dir den Vorbesitzer gut an. Manche machen ja bunga bunga partys da drin und stellen das dann auf youporn.
Andere tranportieren Ziegen oder gar Pudel.
Und du kaufst das dann und hast den Salat.
Hast du mal das Rezept für Pudelsalat mit Ziegenkäse?
Kann ich den Ziegenkäse auch testweise von der Nille nehmen?
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor einer Stunde schrieb sidewalksurfer:
Wohl dann nen Wöchner, bei nem Tageskäse wird das nix
vor 4 Minuten schrieb pehaa:
Ich würd gern rasenmähen, aber es ist erst 1 mm gewachsen.
Soll ich bissel dran ziehen?
Nein, dem Spindelmäher ist die Länge egal, trotzdem mähen!
In dem Fall ist hinterher nicht soviel zu räumen und die Katze schleppt das liegengebliebene Mähgut nicht ins Haus.
Spindelmäher ist ja was für echte Profis. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja nur ein Fetischist. :muah:
Der Witz beim Mähen alle 3-5 Tage ist ja, dass das Mähgut liegen bleiben kann.
Und dass ein dichter kurzer Rasen am besten das Unkraut verdrängt, welches nicht gerupft werden muss wenns erst gar nicht da ist.
Und da ich ne faule Socke bin, ist das ja alles nur das Ergebnis sorgfältiger Abwägung der Arbeitsaufwände. :wheeeha:
Dann würde ich sofort zum Mähroboter greifen.
Also testweise, eh klar.
P.s.: Im Haus kann ich sowohl einen Saug- als auch Wischroboter empfehlen. Auch in meinem Haus wohnt eine faule Socke!
Bearbeitet von Beo
"P.s." hinzugefügt.
nen iRobot Roomba hab ich hier auch. :-D
Über Wischroboter hab ich eher geteilte Meinungen gelesen im Netz, da war ich dann skeptisch.
Mein Podel bringt viel Sand mit rein, da hätt ich Sorge dass das Wischergebnis nicht zufriedenstellend ist.
    • Welche Düsen auch immer verbaut sind, Standgas sollte er schon halten wenn du mit Llgs und Standgasschraube spielst. Vorausgesetzt Gaser Sauber und in Ordung.    Kolben richtig herum verbaut? Wenn du in den Auslass schaust darf kein Kolbenfenster zu sehen sein wenn du den Kolben einmal komplett hoch/runter fährst.
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
