Jetzt mal was ganz anderes:
Ich habe da doch so einen Roller.
Normalerweise macht der beim Fahren so "Brrrrr-ppppt-brrrrrrr...." (usw).
Jetzt macht der eher so "Brrrrrr-pfpfpftrrr-__-brrrrrr-__-pfff-... ".
Muss ich da irgendwas beachten?
Kann da was kaputt gehen?
Bitte schnell, wollte gleich ins Bett gehen.
Kolbenhemd kippelt im Einlass rum.
Wenn er kurz ist. Also kürzer als normal. Ab Werk.
Da kommt zuviel Luft rein und wenn die Kurbel den Kolben nach unten aus sem Zilünder zieht?  gibt es GENAU solch Forzgereusche.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Das ist nicht normal!
Er sollte eigentlich Brrrrr--röhhhhr-- räng--täng--täng machen.  Vielleicht haste aus versehen eine Viertaktzündkerze verbaut? Ist mir auch mal passiert...
Falls da wirklich eine Viertaktzündkerze drin ist, brauche ich dann einen zweiten Zylinder?
Besser ist das. Dann verteilt sich auch die Kompression auf zwei Kolben. Dann ist das Geräusch gleich weg. Wirst sehen.
Wäre es dann nicht sinnvoller gleich auf vier Zylinder umzurüsten? So 750 ccm vielleicht, ich meine mal gehört zu haben das es schon mal jemand gemacht hat...
Das kommt doch auf den Zylinder an. Bei vier Zylindern sollten auch Vier-Ventiler verwendet werden. Damit erhöht sich die Summe der Zündkerzen exponentiell: Vier Zylinder mal vier Ventile = 16 Zündkerzen - mindestens!
vor 1 Stunde schrieb Dieta:
Nachher bist Du Gockel oder Affe...
:muah:
Bearbeitet von Beo
vor 6 Minuten schrieb Beo:
Dieta, ich will 'ne Cosa von Dir!
:blink:
Bearbeitet von Dieta
Blub!
