vor 5 Stunden schrieb pötpöt:
Die Welt ist rund. Ich auch. Quod erat demonstrandum.
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Wo sind denn hier wissenschaftliche Argumente.
Es besteht gerade mal eine anzuzweifelnde Aussage eines Theologen.
Die Erde ist also gar keine Kugel?
vor 15 Minuten schrieb bingele28:
Lt. Wissenschaftlichen Aussagen eher so eine Kartoffel
:blink:
Wieso werden ?
also noch sehr viel extrem mehr. Denn: Je dicker und kranker die Menschen vom Essen werden, desto reicher wird die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie.
vor 6 Stunden schrieb pötpöt:
Da gibts doch was von Ratiopharm?!
Oder Mettformin, in Igelform mit Salzstängelchen.
Bearbeitet von oehli
vor 55 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich habe heute Reifen aufgepumpt. 2.0 bar vorn und 2.4 hinten.
Du hast ne Bar 2.0?
Ich hab nurn 70er Jahre Partykeller.
Wie geht Schwanzvergleich OHNE Tisch?
Bin hier gerade in ner Verkehrskontrolle und möchte den Boys mal etwas Oberwasser ablassen (oder abblasen).
    • Ja alles kein Problem, meine Tochter zählt die morgen durch, damit ich den Preis kalkulieren kann. Stückpreis wird 1:1 weitergegeben also ca. 50 Cent oder so. Muss dann noch A5 Versandtaschen aus Wellpappe besorgen und dann kann's losgehen. Den Erlös spende ich dem GSF @Mike
    • …bei meinem war kein Seegering dabei…
    • Moin.   Ich bin in der letzten Saison 4500km mit meinem Egig 187 Motor gefahren und finde den Zylinder fantastisch. (vorher Polini GG mit 20PS und 16NM)   Leider hat der Kolben 2 mal geklemmt. Dies passierte beide male nach einer längeren fahrt bei 120km/h. Ich bin schon über eine Strecke von 10 km 110-115km/h gefahren und da hat es nicht geklemmt. Nach dem ersten mal hatte ich den Zylinder direkt gezogen und festgestellt, dass es nicht schlimm war und die Kolbenringe auch noch komplett frei waren. Nach dem zweiten Klemmer habe ich nichts weiter unternommen und bin die restliche Saison weiter gefahren und war auch nochmal auf dem Prüfstand.   Nun würde ich das Problem mit den Klemmern schon ganz gerne lösen. Vielleicht bekomme ich hier ja ein paar Anregungen woran das liegen kann. Beim zerlegen des Motors habe ich auch festgestellt, dass einer der Stehbolzen sich verfärbt hat. Könnte es sein, dass das einer der Zylinder ist, wo die Löcher oder Lochabstände nicht so gut passen? Draufschieben lässt er sich allerdings ganz gut. Oder liegt es doch eher an der Kühlung oder dem Vergaser?     Das Setup: -Egig 187ccm auf SIP Gehäuse (130/190/ QS 1,25) -Mamba S 1,5mm -34mm VHSB mit dem gelben Fabbri Filter (HD178/B38/K57 clip mitte/ DQ266) -Overrrev Zündung (18Grad/ Zündkurve weiß ich gerade nicht) mit GPone Lüfterrad -2.34 Primär und kurzer 4. Gang
    • Ist der, der original dabei war. Hab den auch schon entgratet/Kanten gebrochen... Ein O-Piaggio passt auch nicht.  Immer am dicken Bereich - die Ohren rasten ein. Egal wie man ihn verdreht. Der Ring ist ja schnell bearbeitet - nervt nur halt, wenn alles an dem Kack Gehäuse nicht passt. Nie wieder Erst Serien.....
