  Am 6.11.2017 um 07:33 schrieb PK-HD:
Hallo zusammen.
Ich werde ab heute nicht mehr hier mitlesen.
Wollte ich nur mal mitteilen.
Kontakt nur noch per whatsapp mit aussagekräftigem Tit-pic von der Nachbarin.
Aufklappen
  Am 27.11.2017 um 12:05 schrieb PK-HD:
Na, wer merkt was hier gerade passiert ist? :sly:
Aufklappen
Sie holen Ihren Rückstand auf! :thumbsup:
  Am 27.11.2017 um 14:19 schrieb pehaa:
Dem PKHD ist langweilig und er möchte seinen verhassten Scheff schädigen, in dem er surft bis der Arzt kommt. :wheeeha:
Aufklappen
Der Soundtrack zur Kündigungsfrist :-D
Bearbeitet von Revolverheld
Der Chef hat Geschmack. :-D
  Am 17.11.2017 um 14:57 schrieb Beo:
Habe ja Internet.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen von diesen Rollern. Der sollte schnell und stylisch sein, und die Chickas an der Eisdiele sollten völlig ausflippen, wenn ich damit ankomme. :cool:
Habe allerdings keine Ahnung von Rollern.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Aufklappen
Jetzt, wo's kalt wird, ist das mit dem Roller nicht mehr so geil.
Denke gerade über andere coole und stylische Fahrzeuge nach.
Anderer Nachbar hat so einen i3, wäre das vielleicht was?
  Am 28.11.2017 um 07:28 schrieb Beo:
Aufklappen
Nix ist cooler als ein Fiat Uno.
Dann kommt lange lange nix, danach VW-Bus.
Am besten T2 oder T3.
Dann kommt wieder lange lange nix und danach isses dann auch egal ob Jundei oder IiiiDrei oder SangJongh oder Kia ESSJUUUWIII oder mit der Straßenbahn.
So, jetzt weisste Bescheid. :-P
So einen Panda 16 hätte ich auch gerne, muss aber gleich weiter, die warten scho, ich bin spät dann, Nu aber flott, schon zu lange getrödel, die warten nicht auf mich...
Plöpp
Bearbeitet von oehli
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
    • Das hatte ich auch schon im Visier, aber auch dieses ist wie SIP "synthetisch", was kein geschützter Begriff zu sein scheint. Es dürfte also wohl ein teilsynthetisches Öl sein.
    • Mannheim ist nicht Baden, sondern Kurzpfalz. Im Schwarzwald sind die Menschen hier tendenziell entspannter und auch eher motorisierte Zweiräder gewohnt.
    • ....... und ich habe auch noch nicht weiter gemacht .....
    • Ok, mach nen Zeitvorschlag. Wer arbeitet, darf takten.
