  Am 10.12.2017 um 19:23 schrieb pehaa:
Meine Nachbarin zieht an den Chiemsee.
Mit Mann und Hund.
Das ist traurig, weil
a) sie dann weg ist, und
b) meine Pudelkatze ihre beste Froindin verliert.
Aber verstehen kann ich die Familie.
Da isses halt schee und Geld hams genug.
Aufklappen
Zuviel von Paulaner erzählt, selber Schuld!!!
Also Bilderrätsel haben schon was. Leider schon perfekt gelöst. Aber der hat echt n Aufwand betrieben, um die Leute damit zu beschäftigen. Da versuche ich garnicht erst mitzuhalten, aber weil Schnee ja aktuell Konjunktur hat, habe ich auch ein Bilderrätsel für euch:
  Am 11.12.2017 um 08:59 schrieb Revolverheld:
Aufklappen
Worum geht es bei Ihrem Bilderrätsel?
Was soll das sein?
Ich denke um die Vergänglichkeit des Seins.
Der Schneemann schmilzt und läuft direkt in den Mülleimer des Lebens.
Eine perfekte Analogie.
Der Schneemann hat allerdings nur eine Brustwarze und zwei Pimmel.
Darüber sollte man nochmal nachdenken.
Bearbeitet von pehaa
Das oben gezeigte Bilderrätsel ist ein Werk des Gegenwartskünstlers C. Monet-Boy und trägt den Titel
"White Trash mit erhobenen Händen, Zaun, Baracke".
Es wird der Strömung des Espressonihilismus zugerechnet, bei dem natürliche Inkremente zu geistigen Exkrementen verarbeitet werden. Die dargestellte Situation ist tatsächlich die Szene eines Zyklus in Anlehnung an Arnold Böcklins Die Toteninsel. Insbesondere steht hierbei die Marginalisierung von Existenz und Wahrnehmung in der Relation von Zeit im Vordergrund und ist damit als eine Anspielung auf Die Vier Jahreszeiten (sic! Vivaldi) genauso paradigmatisch in Bezug auf das Leben zu verstehen.
Die pragmatische Umsetzung im Alltag ist ebenfalls so grundsätzlich wie sprachprägend.
Man ist, was man isst lautet ein Sprichwort - doch wird man auch zu dem, was man isst. So wie aus Le Quattro Stagioni eine Pizza wird, in der sich der natürliche Zyklus des Espressonihilismus dann erneut fortsetzt, bis der Salvatore mit der Rechnung kommt.
Und pehaa bekommt ein Uno verliehen für seine gelungene Interpretation!
  • Haha 1
  Am 11.12.2017 um 12:36 schrieb Revolverheld:
[...]... Espresso...[..]
Aufklappen
Für die mehrmalige Erwähnung meines Lieblingsgetränks spende ich ihnen den Uno. Es sei denn es ist ein weinroter 45 i.E. , weil die sammel ich.
Aufklappen
Immer schön in die Papiertüte atmen! Ein ... und aus.... und ein .. und aus...
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
