Wie sehn denn die Uferstraßen von HD nach Ziegeleidorf aus?
Ich hätt hier grad ein Ruderbootverleih gegründet.
Regionale Probleme werden hier thematisiert?
Ich leide zwar mit Hochwasseropfern mit, wichtiger aber :
Warum ist  der Weihnachtsmarkt nur in der Winterzeit da ?
Nicht im Frühjahr etc
Auch wichtig für die Hochwasserzonen : Stehen die Roller trocken ?
Bearbeitet von oehli
vor 47 Minuten schrieb Lambrookee:
Ich möchte keinen Frau K. Petri Gedächtnis- Themenroller machen.
Welche Farbe böte sich da an?
Blau oder die Sitzbank anders braun.
vor 10 Stunden schrieb Revolverheld:
Ich hätte da noch einen Topf im Farbton creme. Kann wer was damit anfangen?
vor 7 Stunden schrieb Lambrookee:
Machen eure Honde auch bei Tierversuchen mit?
Auf Minijob-Basis. Die sollen sich ruhig was dazuverdienen.
  • Thanks 2
vor 8 Stunden schrieb Schlosser:
Hab keinen Hont, dafür mach ich regelmäßig Bierversuche! Gilt das auch?
Da fällt mir sofort der Pawlowsche Hund ein. :laugh:
vor 8 Minuten schrieb Schlosser:
Test läuft!
Gibt's mehr zu der Geschichte ?
Muss ja schon länger her sein, weil da so ein geschmückter Baum im Hintergrund steht.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
