Wenn beim nächsten Clean-out wieder so wenig Kaffeebohnen in der Waschrinne sind, hör ich mit der Schürferei hier auf.
Das lohnt dann nicht.
Kann mein Espresso auch bei Starbucks trinken wie jeder Andere auch.
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Sonst schreib doch der Christel Mess hier im Form ne PN.
Vorsicht.
Buchstaben weg von Christel.
Oder ich sag Reusendrescher wie Dein Nickname heisst.
Aber eigentlich wollte ich nur mal fragen, ob mir jemand sagen kann,
wie man so richtig testet.
Also so richtig, ne.
vor 3 Minuten schrieb Lambrookee:
Vorsicht.
Bucstaben weg von Christel.
Oe ich sag Reusendrescher wie Dein Nickname heisst.
Um etwas richtig, also richtig richtig zu testen musst du nur einen richtigen Test machen.
Ich z.B. teste gerade die Akkuleistung meines Rechners, indem ich
  • Haha 1
vor 5 Stunden schrieb Beo:
Heutiger Test:
Gulasch kochen.
Parallel dazu teste ich Bier.
Läuft.
Steinhauser: "Williams No. 1"
Da machen sogar die Eltern mit!
Da fällt mir ein, ich brauche eine neue Flasche...! Muss ich irgendwie bestellen.
@oehli
Versand gibt es nicht für die Roller. Aber die Stand- und Verschrottungsgebühr macht dann
400 0000 Euro gesamt. Danke, tolles Forum.
Bearbeitet von Revolverheld
Guten Morgen !
Heute ist Eintopftag !
Alle raus aus den Betten, ab in die Küche.
Ein guter Eintopf macht sich nicht von selbst und muss lange köcheln.
Da zu gibt`s  Rindswurst !
Bearbeitet von oehli
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
    • Schon gekauft?  Sonst kaufe ich den hier und spende den für das Projekt.
