Mal was anderes: ich komme mir hier echt verarscht vor. Seit Monaten habe ich Ärger mit der zgp.
Und wenn ich dann hier diese Suchfunktion mit den Stichworten "Zündfunke bgm" benutze, kommt die Frage "Du hast nicht gefunden, wonach du gesucht hast?"
vor 18 Stunden schrieb Beo:
Daniela Katzenberger
Hans-Werner Sinn
Günther Öttinger
Pehaa oder Dieter Wedel
Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen...
Seven steps to Kevin Bacon.:???:
Das Inderned ist eingefroren !
Ich hab das jetzt mit der guten alten Schreibmaschine geschrieben.
Moderne Technik taugt halt nix.
Bearbeitet von oehli
Ich steh hier gerade am Fenster zum Hof (Ghetto hier),
da pisst crossed  ein unbemannter Pudel  voll mein gestern nacht in`n Schnee
gepisstes Pipiece, Digger.
Ich teste mal, den im vorbeilaufen zu taggen.
Walk-by strulling, quasi.
  • Haha 1
vor 27 Minuten schrieb Lambrookee:
Alles fließt!
vor 29 Minuten schrieb Lambrookee:
Der Kaufmonsun zerstört mein Test Heiligtum.:wow:
vor 33 Minuten schrieb pötpöt:
Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es riecht wie du.
Maisel's Weisse.
Nur echt mit Deppenapostroph, auch wenn mittlerweile wieder erlaubt.
Bearbeitet von PK-HD
  • Haha 1
Wenn Du einmal traurig bist,
und das Lachen ganz vergisst,
schau in dieses Topic rein:
Bald wirst Du wieder fröhlich sein!
(Bild zum selber ausmalen)
Bearbeitet von Beo
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
