Hallo zusammen,
ich war mit meiner VM2T Bj. 54 gerade beim Tüv wegen neuer Papiere und der bräuchte das zulässige Gesamtgewicht vom Roller.
Kann mir von Euch jemand helfen?
Gruß Stephan
post-37610-0-39155900-1387377626_thumb.j
Bearbeitet von SteveVespa
Vollgetankt 93 kg. Eine Angabe zum zul. Gesamtgewicht mit Fahrer und Sozius/Sozia gibt es bei diesen frühen Modellen nicht. Bei späteren Modellen werden Fahrer und Beifahrer jeweils mit 70 kg veranschlagt, so dass sich für die VM ein zusammengereimt zulässiges Gesamtgewicht von 233 kg ergibt. Für die Hoffmann HA steht in der Bedienungsanleitung ein zul. Gesamtgewicht von 250 kg, was wohl den deutschen Bierbäuchen eher Rechnung trägt :-)
und du bist dir sicher, das es danach keine Fragen zu:
Leistung, Drehzahl, Standgeräusch, Fahrgeräusch, Reifengrößen, Sitzplatzzahlen geben wird?
(das liebe Feld 22 spare ich mir hier)
Bearbeitet von zochen
also es ging nur noch um das Zulässige Gesamtgewicht das ich aufs Typenschild machen soll.
Die restlichen Daten haben wir alle, dank dem Wiki und dem WHB gefunden.
Danke.
250kg war auch mein vorschlag. Und das werden wir auch so eintragen.
Gruß Stephan
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
