GSFwa, folge 87: backofen nach stromausfall tot
servus,
ne komische frage,
aber weis nicht mehr weiter,
vllt. wisst ihr was,
bevor ich den elektriker hole:
also, hatte vor kurzem einen total-stromausfall,
im ganzen stadteil.
seit dem,
gehen an beiden backöfen (fragt nicht warum in der wng 2 waren),
nur noch die uhren.
habe diese uralt-schraubsicherungen.
die mit "backofen 2x" beschriftete rausgedreht,
beide uhren gehen aus.
reingedreht, uhren an,
aber keine funktion.
aaalso:
- kann eine sicherung nur ein bisschen kaputtgehen?!?
- sind  backöfen doppelt gesichert,
heisst eine sicherung für uhr etc, normalstrom, und eine für starkstrom?
- mein wissensstand von vor 15 jahren, zivi im altbaupflegeheim: farbiger punkt auffer sicherung, sicherung gut, farbiger punkt weg, sicherung kapott. oder lieg ich da falsch?
sehr komisch alles.
danke!
fab
Servus!
Fast: Normal 3 Sicherungen. Herdplatte - Herplatte - Backofen (oder wars Backofen - Backofen - Herdplatte... :blink: weiß nicht mehr genau.)
Auf jeden fall: du hast 2 Öfen, also suchst du 6 Sicherungen. Fehlen also noch 4. Oder gehen deine Herdplatten und die hast du nicht erwähnt?
Jan
Schraubsicherungen können auch fratze sein, wenn das "Hütchen" noch im Zentrum sitzt.
Rausschrauben und Durchgang Messen bzw. der Reihe nach Durchtauschen ist aussagekräftiger.
im ganzen stadteil.
seit dem,
nur noch die uhren.
Schon mal die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß Deine Backöfen den "Total-Stromausfall" verursacht haben?
  • Haha 1
Im ganzen stadtteil?
Das wär ja lustig,die würd ich behalten,könnte bei der wm zum beispiel ein heiden spaß werden mit den beiden.
werde mal mit neuen sicherungen durchtesten.
der herd ist extra,
heisst kochplatten sind in der einbauküchen-arbeitsplatte,
öfen sind in der (schrank)wand gegenüber.
nein, die öfen warens nicht, :-D
es war das hier:
Mittwoch 18. Dezember 2013 11:25
Am 18.12.2013 10:33 bis 10:46 ist eine 150kV-Störung im Gebiet Hottingen, Hirslanden, Witikon, Mühlebach aufgrund von Unterhaltsarbeiten aufgetreten.
danke rainer für den tipp,
das hört sich stark lösungsverdächtig an.
gebe bescheid,
mal sehen ob ich am WE dazu komme,
ansonsten nachm heimaturlaub dann.
cheers,
und frohe weihnachten euch allen!
Das von Speschl wollte ich auch gerade sagen: Bei Siemens Backöfen z.B. geht erst alles, wenn die Uhren eingestellt sind!
lg. STANI
lg. STANI
Auch gern bei Miele, AEG, Küppersbusch, Gaggenau. Die fallen mir jetzt spontan ein, gibt aber mit Sicherheit noch ne Menge anderer Marken mit der Funktion....
halleluja!
herr speschl und die nachfolgenden herren hatten recht!
da muss man erstmal draufkommen... verrückte moderne welt :-D
danke an alle, ihr seits die besten,
ein frohes fest und guten rutsch und prost und alles!
fab
edith sagt: elektrolux und ein uralter prometheus. beide gleicher fehler gewesen. yayyyyyyyyy!
Bearbeitet von fabrocker
Wieso geht ein Herd erst wenn die Uhr richtig eingestellt ist? Woher weiß der wie spät es ist und er z.B. um 3 Uhr früh keine Pizza mehr machen darf weil man sonst zunimmt oder dabei einschläft?!?!?
Ich verstehs ned! Lasst mich nicht dumm sterben! :rotwerd:
Danke.
:cheers:
Max
Danke.
:cheers:
Max
Ich habs abgeheftet unter: Des is hoid a so...  :cheers:
Ich denke mal es handelt sich um eine Sicherheitsfunktion, damit keine Herdplatte angeht sobald wieder Strom da ist.
Es geht also nicht um die Uhrzeit, sondern darum dass die Uhr "verstellt" wird.
Ok, also wenn die Uhr auf 00:00 blinkt, weils nichts eingestellt ist, dann geht der Ofen nicht!
Hab ich kapiert. Herd an, Stromausfall, man geht weg und dann kommt der Strom wieder und Herd geht wieder an wäre schlecht.
In dem Fall aber bei Uhr blinkend 00:00 geht er einfach nicht... Klingt logisch.
Danke...
:cheers:
Max
Danke...
:cheers:
Max
Früher gabs so nen scheiss nicht. Aber gut zu wissen für zukünftige Stromausfälle.
  • 5 Jahre später...
Am 20.12.2013 um 17:27 hat Speschl folgendes von sich gegeben:
Stell die Uhr und der Ofen geht wahrscheinlich wieder. Haben manche Öfen so....
Am 20.12.2013 um 17:52 hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Irgendeine von der Uhr gesteuerte Abschaltfunktion für den Backofen halte ich auch für wahrscheinlich.
Am 20.12.2013 um 17:53 hat stani folgendes von sich gegeben:
lg. STANI
Am 20.12.2013 um 18:30 hat Speschl folgendes von sich gegeben:
Am 20.12.2013 um 19:45 hat Torx folgendes von sich gegeben:
Danke GSF, danke Schwarmwissen!
:thumbsup:
Hatte den selben "Fehler".
Ich hoffe, es ist ok, das Topic zum Danke sagen mal ausgebuddelt zu haben. :-)
Alex
Bearbeitet von AAAB507
