Du musst rechnen damit, stellst hier irgendwelche Behauptungen ohne glaubhaften Hintergrund, bekommst eigentlich eh antworten auf deine Fragen, die dir dann aber nicht passen, fragst so lange weiter nach, bis vielleicht irgendeiner das sagt was du hören willst... man man man
Und noch zu deiner Frage ob es Bilder zur Auslassbearbeitung gibt? Benutz die Suche oder schau im SP09 Topic
du hast es nichtmal richtig auf einem Prüfstand getestet und behauptest hier sachen, die einfach nicht stimmen
ich kann zu 100% das bestätigen was der wheelspin geschrieben hat, hab das nämlich diese Woche auf unseren SP09 Motor getestet mit einem PWK33 u 35! der 35er kann in jdem bereich mehr
FALSCH!
Bei deiner Behauptung gehst du davon aus, dass der größere Vergaser in gleichem Maß abgestimmt ist wie der kleinere. Muss ja nicht. Durchaus möglich, dass der kleinere besser geht, weil abgestimmt.
:blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :blink:
Ich = :thumbsdown:  :thumbsdown:
Sorry, brennt seit gestern Abend schon in der Fingern, jetzt hab ich den Müll wirklich getippt.
@beckna :cheers:
alter schwede!? 2 seiten nur herumgesülze wegen heißen 2mm an vergaser-durchmesser. scherz oder? wenn er nen 28er fahren will, weil vl vorhanden oder er es einfach will dann lasst ihn halt. soll die gurke bissl besser/schlechter gehen ist doch egal oder.
wieviel unterschied wird es wohl machen. 28er keihin vs. 30er mik oder del
Bearbeitet von mr.mooks
Natürlich setze ich voraus das beide Vergaser abgestimmt sind
Und mir ist es ja egal ob er einen 28er oder 30er drauf schnallt, mir ging es um die Aussage, dass der kleine von unten raus mehr Leistung bringt, denn das stimmt so einfach nicht
Eigentlich wollte ich ja nicht's hier schreiben, aber die Beratungsresitenz und sturheit, vom topiceröffner ist doch echt schon zu lachen...
Ich glaub das topic ist in flame und sinnfrei besser aufgehoben ;-)
Bearbeitet von Gawain
Was meinst Du damit - soll der Maniac einen Kinderbereich im Forum einrichten? ;-)
Edi sagt noch, dass Ignoranz nicht alters- sondern charakterabhängig ist.
Bearbeitet von MiNiKiN
Ich weiß, und ich bin 17 :-)
Aber ich höre darauf was mir die "alten Hasen" sagen. Weil die Tipps sind meißtens echt Gold wert.
Deswegen versteh ich die Beratungsresitenz nicht...
eben, mit 30 is er höchstwahrscheinlich dann auch noch ein pfosten - so isses halt.
da braucht man sich nach so einem topic nix mehr schönreden und kann auch mal klartext sprechen - so zumindest meine bescheidene meinung.
im gegenteil, mancher kriegt vielleicht noch die kurve, wenn man es ihm mal direkt vor den latz knallt....
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
Ich denk mit einem fetten "Entschuldigung" wär die Sache wieder im Lot und lass dir was von den "alten Hasen" :-D sagen bzw. lies dir die ganzen Posts noch einmal durch.
Bearbeitet von Mediakreck
Dann ist DEM nichts mehr hinzuzufügen
  • 3 Jahre später...
Bei mir gabs jetzt das erste Gipfeltreffen.
Zweiteiler vs. Einteiler
Drehschieber vs. Membran
2012 vs. 2017
Bearbeitet von Polinizei
Jetzt auch mit Bild.
  • Like 4
vor 14 Stunden schrieb Polinizei:
2012 vs. 2017
Ich find das Ergebnis super. Baue aktuell auch einen SP09 zweiteiler auf Drehschieber auf und könnte noch ein wenig Input bezüglich Einlassgestaltung brauchen. Kannst du was zu den Einlasszeiten bzw. zur Welle sagen?
Ich hab mir grad mal die ersten sieben Seiten reingetan. :-D
Interessanter Mensch, dieser Moritz. :laugh:
Ich konnte , mit geschlossenen Augen und viel Konzentration, den Knall hören, den sein Motor gemacht hat, als er abgeraucht ist, weil man skills einfach nicht kaufen, oder sich herbeiwünschen kann. Auch wenn man noch so feste drückt.
Schade ums schöne Taschengeld...aber das pumpt er sicherlich heute in irgend so ne weichgeschp(w)ülte 4Rad-Bude und macht bei den Flachschirmkappenkaspern den ganz großen Max....passt ja dann auch.
Ich bewundere außerdem die schier unendliche Gedult der antwortenden Protagonisten...wobei ich nicht verstehen kann, warum solchen Leuten dann trotzdem geholfen wird, wenn:
1. Das Thema im GSF schon 3-496Mal ausgiebig behandelt wurde.
2. Der Typ offensichtlich ein Arsch ist, oder sich nur hier so benimmt. Macht man beides nicht.
Wenn ich 'jemanden lese', der so drauf ist, wie der Maxl, dann bekommt der von mir höchstens ne unterschwellige Verunglimpfung mit einer Prise Sarkasmus.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
