Die offiziellen Bezeichnungen der Kat PXen sind:
ZAPM741 = 125
ZAPM742 = 150
Damit beginnen auch die Fahrzeug-Ident. Nummern (früher: Fahrgestellnummer)
Kann mir hier bitte jemand sagen, ob die Motorkennung auf der Schwinge immer noch
VNX = 125
VLX = 150
lautet?
Danke für Infos.
Uli
Weit gefehlt !!!
Die PX 150 (ab 2011 ?) mit Katalysator hat:
oben: CAT B 11x33
drunter: M741M *......*
Die Motorkennung ist nicht mehr eingeschlagen, sondern gut leserlich eingeätzt.
Was nun die 150er hat, kann ich nicht sagen, da ich keine zu greifen hatte.
Uli
PX 150 scheinen handverlesen zu sein, in "good old Germany".
Die Händler hier in Nürnberg ziehen alle nur die Schultern hoch.
Eine 125er ist noch im Bereich des denkbaren Verkaufs.
Die 150er spielt offensichtlich keine Rolle.
Hier haben wir in Kürze wohl eine echte Rarität, die wirkliche "serie limitata".
Nächste Woche kann ich u.U. die Motorkennung der 150er hier posten.
Uli
PX150 - EZ 04/2011
auf der Schwinge
oben: 742M
drunter: 0001554*
Die Beschriftung ist extrem dezent eingeschlagen.
Mit dem Auge ist das Ganze, trotz Taschenlampe kaum zu sehen, eher zu erahnen.
Zudem verdeckt der ganze scheiß für den Kat die Schwinge großteils.
Erst durch den Blitz des Fotoapparates sieht man die Einschläge.
Gut möglich, daß vor dem 742M noch ein M steht?! Und vor der Motorennummer könnte noch ein * sein.
Um das festzustellen müßte man anfangen zu zerlegen.
So interessant ist es dann auch nicht (mehr).
Uli
Bearbeitet von Dr.Mabusse
  • 3 Jahre später...
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
