Ich als Lambrettaneuling hab trotz Sticky noch so manche triviale Frage.....
Beim Versuch den SH 24 ( Frisch vom SCK ) auf den Krümmer vom Inder zu stecken, bin ich gescheitert.
Krümmer 30,57mm und Vergaser 29,97mm Anschluß.
Sind das indische Toleranzen ?
Wie beseitigt ihr so ein Problem ?
Bevor ich den innenliegenden Kunstoffring am Vergaser "bearbeite", wollt ich mal fragen...
Vielen Dank und noch einen schönen Feiertag
Martin
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Dann werde ich mal den Inder Ansaugstutzen zu bearbeiten beginnen :-)
So ein schöner Ausklang der Feiertage....abends mit Schleifgerät vor dem Fernseher...
Hmm, das sollte schon exakt zylindrisch werden. Eine Drehmaschine wäre tauglicher. :satisfied:
gib das teil nem schlosser, lass es sauber abdrehen,
leg dich dann vor den fernseher.
sonst fehlluft>kolbenklemmer>fernseherverkauf
Der Link funkt bei mir nicht.
Komisch. Link ist sauber.
Other way: Go to www.scooterrestorations.com and search Art.Nr.  6c-33
B.t.w ...
Hast Du (neben dem Vergaser-Anschlußdurchmesser) auch mal den Innendurchmesser des Ansaugstutzens gemessen? Die Dinger haben gern mal weniger als ø22mm. Für den aufgebohrten Gaser könntest Du da  noch mal etwas dremeloptimieren.
 Grüße aus dem Süden
Ähm, Wien liegt m.W. nördlicher, als München.
Bearbeitet von T5Rainer
Kann ich diese Kunststoffbuchse im SH durch Wärme und Zuneigung ( sprich Heißluftfön und etwas Muskelkraft ) um die o.a. 0,47 mm passend machen?
Quasi etwas erhitzen und dann über den Stutzen stecken....?
So stellt sich der kleine Martin die Welt vor :-)
1) Die Buchse ist nahezu perfekt.
2) Die Pflicht ist im Post #5 genannt.
3) Die Kür ist im Post#13 (ungefähr in der Mitte) erwähnt.
Der kleine Martin muß noch lernen, daß bei Verbau von Nachbau-Kram anna Berta die spanabhebende Bearbeitung obligatorisch ist. ;-)
B.t.w.:
Womit mißt Du da die Millimeter auf zwei Nachkommastellen genau?
Sag jetzt bitte nicht, mittels eines Schätzhakens mit GeniDigitalanzeige. :satisfied:
    • ..aber auch nur wenn du mit dem Originalem Kennzeichen einreist. Was sollen dir denn die Spanier ans Bein pissen können? Die wissen ja nicht was das für ein Roller ist.
    • Kleinkram     Backengummi und Schaltzüge  - nix Wildes , aber es geht Stück für Stück voran     Dieser Hintern ... eieieieieieieieiei   Die Schaltzüge laufen doch arg eng am Krümmer durch, also das Ganze mit einem Titan-Aramid-Geflecht-Hitzeschlauch gegen Unbill gesichert. Schaut irgendwie spacig aus * gefällt      Das passt auch halbwegs. Wenn ich jetzt noch die Griffe/also Kupplung- und Bremshebel aus dem Frankenland bekomme, dann kann an die Schaltung ein fetter Haken ran.      Zur Feier des Tages ein wundervoll weicher Beaumes-de-Venise 2020 - was ein herrlich geiler Tropfen. Eine Cuvée Grenache&Syrah. Wunderbar weich und tief. Erstaunlich für einen Rhône Wein und recht preisgünstig mit rund 14Euretten. Ganz klare Empfehlung - nicht unbedingt daily use wie ein Primitivo, aber wenns was Besonderes sein darf, dann ist der Kollege einfach perfekt am Gaumen. Vorne weg ein Berger Blanc, die Geschmacksknospen gehören gereinigt.
    • Es hat mir keine Ruhe gelassen..hab den Link von @ElBarto666 genutzt und mir die letzte informe für 15.48 € (hoffe dass es kein abo war😁) schicken lassen. Und siehe da, tatsächlich wurde die mopete nie abgemeldet. Glück gehabt, dass sie jetzt in Deutschland zugelassen ist..aber nach Spanien werd ich damit wohl nicht fahren, sonst muss ich wahrscheinlich die Steuerschulden der letzten 30jahre nachzahlen... eigentlich schade weil ich damit zu den vwd nach gijon wollte
    • @Pholgix ich werde über die Scheiben dicke bzw. Absatz das Axialspiel einstellen. Ich kann natürlich auch die Anlaufscheibe in der Kulu als Spielausgleich verwenden.   Hatte bisher CuSn6 Scheiben gelasert. Aber das Pb15 Zeugsel soll besser Notlaufen. Also werd ich die Scheiben auch drehen.
