Moin, ich suche eine gebr. original Kurbelwelle für meinen PV Motor.
Es soll evtl. eine elektr. Zündung anstatt der Kontaktzündung montiert werden.
Kann ich da trotzdem die orig. Welle nehmen?
cu
mickey
die originalwell geht nicht, weil die 19mm hat. ne elezuendung bzw. das luefterrad hat 20mm (ausnahme pks lüra). brauchst also ne welle mit 20 mm konus, z.b. von einer pk125 oder so.
Bearbeitet von Kaskade
erstmal vielen Dank für schnellen die Antworten...
Ich habe neben dem Polrad von meinem defekten V50 Motor (wahrscheinlich PKs) auch noch ein oder zwei weitere zu Hause liegen... ich schau mir mal den Durchmesser an und melde mich wieder.
cu
mickey
Moin, Ich habe jetzt meine beiden Polräder gemessen.
Es handelt sich anscheinend um PKS Polräder... auf jeden Fall haben die innen beide 19mm.
Da passt dann doch die Originalwelle, oder?
cu
mickey
@steff hast PM
Kommt drauf an ob du ne 6V oder 12V E-Zündung einbauen willst. Bei ner 6V kannst du die o. Welle behalten. Bei 12V brauchst du eine mit großem Konus.
QUOTE (Bergfick @ 17 Oct 2003, 20:31)
elektronisch
???????? meinst du elektrisch?
Gemeint ist eine elektronische Zündung (PK, ET3 etc.) im Gegensatz zur Kontaktzündung der V50 oder PV.
Ansonsten ist ja jede Zündung irgendwie "elektrisch".
die Et3 hat auch nur ne 19er Welle... ich denke mal man sollte einen PV Motor mit ET3 Lüra und Zündung (egal ob 6 oder 12V) umbauen können. Bin ich früher mit 12V Zündung gefahren, PV/ET3 Welle und Et3 Polrad
