Moin, ich suche eine gebr. original Kurbelwelle für meinen PV Motor.
Es soll evtl. eine elektr. Zündung anstatt der Kontaktzündung montiert werden.
Kann ich da trotzdem die orig. Welle nehmen?
cu
mickey
die originalwell geht nicht, weil die 19mm hat. ne elezuendung bzw. das luefterrad hat 20mm (ausnahme pks lüra). brauchst also ne welle mit 20 mm konus, z.b. von einer pk125 oder so.
Bearbeitet von Kaskade
erstmal vielen Dank für schnellen die Antworten...
Ich habe neben dem Polrad von meinem defekten V50 Motor (wahrscheinlich PKs) auch noch ein oder zwei weitere zu Hause liegen... ich schau mir mal den Durchmesser an und melde mich wieder.
cu
mickey
Moin, Ich habe jetzt meine beiden Polräder gemessen.
Es handelt sich anscheinend um PKS Polräder... auf jeden Fall haben die innen beide 19mm.
Da passt dann doch die Originalwelle, oder?
cu
mickey
@steff hast PM
Kommt drauf an ob du ne 6V oder 12V E-Zündung einbauen willst. Bei ner 6V kannst du die o. Welle behalten. Bei 12V brauchst du eine mit großem Konus.
QUOTE (Bergfick @ 17 Oct 2003, 20:31)
elektronisch
???????? meinst du elektrisch?
Gemeint ist eine elektronische Zündung (PK, ET3 etc.) im Gegensatz zur Kontaktzündung der V50 oder PV.
Ansonsten ist ja jede Zündung irgendwie "elektrisch".
die Et3 hat auch nur ne 19er Welle... ich denke mal man sollte einen PV Motor mit ET3 Lüra und Zündung (egal ob 6 oder 12V) umbauen können. Bin ich früher mit 12V Zündung gefahren, PV/ET3 Welle und Et3 Polrad
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
    • Ich wundere mich etwas über Deine Aussage : Ich hätte gedacht, dass gerade Du das Ding feierst
