elastische Welle Fräsmotor gebrochen - woher Ersatz?
sammba
Mir ist die elastische Welle meines Fräsmotors gebrochen. Jetzt brauche ich dringend Ersatz. Doch woher? Wie genau heisst das Teil was ich suche, und ist das vielleicht genormt? Super wäre es ja, wenn man nur die Seele einezeln tauschen könnte. Ich hänge mal ein paar Bilder an:
post-21306-0-64039200-1388165759_thumb.j
post-21306-0-39268000-1388165855_thumb.j
post-21306-0-07984500-1388165911_thumb.j
Es wäre echt super, wenn jemand eine Bezugsquelle kennen würde - ich hab mir schon nen Wolf gesucht...
Bearbeitet von sammba
Danke für die Tips! Unter "biesgsame-elastische usw." Welle habe ich mich totgesucht. Leider ohne Erfolg.
mess doch mal deine welle nach - dann schau ich ob ne dreilingtoolswelle passt
Das werde ich gleich mal tun, besten Dank!
Heute ABend schaue ich mal in den oben empfohlenen Shops, Danke soweit!
@sammba, hi, gutes neues, Dir und allen,
falls Du nicht fündig wirst schau mal da;
http://www.gemo.de/biegsame-welle
die bieten die Innenseele einzeln an. Von 1 bis 27 m Länge als Ablängware,
bei meiner Joke sind die Kupplungsstücke verklebt, nicht gelötet,
Korrektur:
Die Innenseele von Ø 1 bis 27 mm, (nicht Länge!!)
Link funzt nicht, www.gemo.de
Bearbeitet von powerracer
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
