Hallo Zusammen,
Wollte mal fragen ob irgendjemand in den weiten des Forums mit dem K&W-Auspuff von pipedesign Erfahrung hat.
Meine diesen hier:
http://www.pipedesign.de/engine/index.php/k-a-w
Find den optisch sehr geil und er is seitenfachtauglich. Leider interessiert das den 2-takter eher weniger.
Zudem gibt es den als Bausatz, was für Leute die gern selbst bruzeln auch ein Argument ist. Würde den Zylinder gerne an einen Polini Evo direkt hängen.
Nun die große Frage ob sich die Mühe lohnt den Auspuff zu bauen. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen der ähnliches schon umgesetzt hat.
Erwarte hier nicht das Ultimo an Spitzenleistung aber 25+ bei straßentauglichem Band wären schön.
Danke vorab.…
Wenn ich mich richtig errinnern kann, hat der K&W Zylinder 170ccm mit Auslassteuerung und der Auspuff wurde speziell für diesen Zylinder entwickelt.
Ich würde einfach bei PipeDesign anfragen...
Bearbeitet von christoph8446
Gänzlich unpassend für dein vorhaben.
Fängt schon beim Auspuff Flansch an ........deutlich zu wenig Hubraum , Passform wird nicht gegeben sein da der k&w deutlich höher sitzt.
der dafür gedachte Zylinder hat ne Auslassteuerung und das ist mit Sicherheit berücksichtigt worden bei der Entwicklung. ..... Steuerzeiten sind beim K&W deutlich höher bei offener Steuerung. ............ wird nicht funktionieren !
Kauf dir einfach was passendes. Gibts genug am Markt. ..
da hast du dir einen auspuff ausgesucht, der eigentlich nur auf den abstrackten k&w zylinder ausgelegt wurde.
für deine angaben zu leistung usw. gibt es sicher einige anlagen, die dich glücklicher machen würden.
es gibt ne große pallette von lth, pipedesign, und anderen auspuffdesignern, die deinen wünschen besser entsprechen sollten
Bei pipedesign hab ich schon mal angefragt. Da hieß es nur "sollte funktionieren" (sinngemäß). In dem K&W-topic hab mal etwas gestöbert. Da hab hieß es der Auspuff sei entwickelt worden für 130/198. Gut - ne Auslasssteuerzeit von 198 Streb ich jetz nich an aber ein 130/194-196 ließen sich doch umsetzen um den Zylinder nicht zu verhunzen. Hab halt Freude am selberbauen und die Bertha gibt es leider nicht als Bausatz.
Den K&W kannst Du vergessen mit dem Evo.
Ruf Marco einfach an und frag ihn. Kommt auch auf Deinen Zylinder an (Steuerzeiten, Auslassfläche) welche Anlage dann dazu auch passt.
Grüße
Zapper
Wie gesagt -bei Marco hab ich schon mal angefragt und da hieß es der Auspuff läuft auch mit anderen Zylindern und sein ähnlich den Falc-Anlagen die als Blechsatz angeboten werden.
Wär halt interessant zu Erfahren ob es zu dieser Aussage auch eine Bestätigung aus der Praxis gibt. Der Bullet 150 scheint ja auch gut zu funktionieren. An so einem bastel ich gerade allerdings is das kein D&F und ich würde das Ganze gern in meiner PV verbauen.
Sehe ich auf den Aufwand bezogen eben als nicht lohnend an ! Der passt hinten und vorne nicht und er wird sich grün und blau ärgern bei der Verlegung.
Nicht passende Berechnung mal vorweg.
Lth midrange funkt ganz gut am evo......
Probier schadet nicht,
ich glaub mir das dieser anlage sich nicht grundsatzlich von die andere pipedesign anlagen entscheidet.
die belly ist ziemlich lang, peakt auf 8800.
mit niedriger auslasszeit würde du auch deine reso niedriger setzen.
aber warum sollte das nicht funktionieren beim grosse krümmer durchmesser? was ist der 39 mm?
hast du dann einen kanaldiameter von 35-36 ist das keine unmenschliche grösse
aber das muss marco sagen, ich dachte mir er sind sicherlich bewusst was dieser anlage können auch gegen seine anderen, und auch warum nicht, wenn nicht.
Wir hatten den K&W Motor im Roller von Erichs Bruder ja ein paar mal bei uns vor Ort. Wenn man den Auspuff in montierten Zustand am K&W mal gesehen hat weiß man warum der auf einem Evo nicht pflege leicht passt.
Is eigentlich nur gut gemeint. .....
Das mit der Verlegung könnte ärgerlich werden aber ansonsten hab ich ja Spass an der bruzelei.
Was heißt eigentlich " wird nich funktionieren"? Kommt da nur Minderleistung raus? Kein Resonanzbereich? Wie äußert sich dies "nicht funktionieren" auf der Straße???
Wenn jemand nen gepäckfachtauglichen Bausatz für 2-teilige Auslässe anzubieten hat - sehr gerne...
Ansonsten fänd ich es sehr reizvoll die Anlage mal zu testen wenn's noch keiner gemacht hat..
kannst gerne meinen für 2Wochen ausgeliehen haben
der passt aber nur in ein Testchassis
das war auch ein Blechsatz und wir gaben hin und her überlegt wie der in ein originales chassis passt ich schätze den kann nur Marco selber verlegen.
Fotos sind im KE Diensleistungstoppic
So kompliziert gleich?
Vielen dank fürs Angebot aber das ganze Vorhaben wird sich sicher noch etwas hinziehen.
Den Motor hoff ich bis Saisonstart zusammen zu haben..komme dann bei Bedarf gerne darauf zurück. Was macht die Verlegung so kompliziert?
läuft hinter dem Stoßdämpfer
Schau dir die Kurven mal im Vergleich an.
Mit ner Bertha oder was Vergleichbarem von L&S oder NS oder FalkR etc. wirst du auf dauer bestimmt glücklicher
Das will man an dieser Stelle nicht lesen..naja..
Welche vergleichskurven meinst du?
Habt ihr den Auspauff mal an nen anderen Zylinder gehalten? Das z.B. Die Bertha sehr gut funktioniert steht sicher außer Frage..
Bleibt halt noch die Frage um wieviel "anders" der pipedesign läuft..
Die Zeichen deuten wohl eher auf "Finger weg"...
Und wenn das Ding am Ende nur als Trophäe an der Wand hängt...über Weihnachten wurde der Entschluss gefasst nochmals in nen leistungsstarken Zylinder zu investieren (bzw. Ein 2-Teiler). Parallel hat jemand aus Bremen den Bausatz in der Bucht angeboten..hab den Auspuff vorher schon gesehen und fand den irgendwie geil aber die 159€ waren mir doch zu viel..also ich mir ne Grenze gesetzt die es mir Wert ist und Am Ende ging der Bausatz an mich..könnte jetz nach der Diskussion hier Schadensbegrenzung betreiben und das Ding direkt wieder verkloppen oder ich brat das Ding einfach mal zusammen..aus Spass an der Sache..verkloppen geht danach sicher irgendwie immer noch oder es ergibt sich doch etwas überraschend Positives..dennoch vielen Dank für die Hinweise..
Es kann sein, dass man den Verlauf nicht sowohl auf PK als auch auf PV fahren kann, also nicht für beide passend ohne Änderung. Kann sein. Das nur als Anmerkung um eventuell zu erklären, warum der bei manchen nicht so recht passt.
Ging nur auch schon durch den Kopf hab ich mich aber schon nicht mehr getraut zu fragen...alternativ vielleicht auf nem 60er-Quattrini mit 54 oder 56 Hub???
Wobei es wahrscheinlich für alles passendere Anlagen gibt...
Wär der auspuff was für 180er skr malle?
Eher nicht. Der K&W hat bis auf Hub und Bohrung eher wenig mit dem SKR Malle gemein.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
