Ich habe einen Haufen alter Smallframe Teile bekommen.
Dabei waren auch die am Foto zu sehenden geschlossenen Motorlager.
Hat schon jemand damit Postive oder Negative Erfahrungen damit gemacht.
Dann würde ich diese als Hauptlager und Nebenwellenlager im aktuellen Polini Doppel verwenden.
Die größe passt und die Lager sind Originalverpackt Neu.
Wenn die Lager Probleme machen landen sie in Müll.
post-51870-0-34914000-1388254412_thumb.j
naja, die haben ja innen einen Fettvorat. Also bei der Hauptwelle kannst du dass einfach so verbauen, da sind die Drehzahlen viel zu gering, als dass da irgendwass passiert. Ist bei den Px Lussos/Cosa glaub auch original so verbaut
würde ich nicht. die sind nur staubdicht, nicht öldicht, d.h. es wird wenn man pech hat, etwas öl reinkommen und auch wieder raus. öl und fett im motor ist nicht so toll.
ich würde das lager einseitig öffnen, das fett rausspülen und es dann verbauen. geschlossene seite nach aussen, dann den wedi einfetten.
hat den vorteil das wenn man mal an der bremse oder kulu rummacht, es dann kein öl rauskommt.
Hat aber den Nachteil das der Wellendichtring in der Ankerplatte nicht Ölgeschmiert wird. Wenn man das öfter auseinandernimmt OK, im Alltag halte ich nicht viel davon. Gib da aber auch andere Meinungen zu.
Bei der PX mit den Lagern sitzt der Wellendichtring dann innen.
Bearbeitet von matzmann
Bei meiner pk 125 s ist kein staubschutz bei der pk80 ist einer mus das raus oder sind das nur neuer Lager ? Deshalb war ich etwas irritiert
ahso. original sind die ohne staubschutz. ob runter oder nicht, oben stehen argumente für beides.
Ich habe mal einen Motor zerlegt der überall solch Lager verbaut hatte - da war im Gehäuse jeder (!) Lagersitz bis auf das Nadellager der Hauptwelle massiv ausgeschlagen. Kann aber auch Zufall gewesen sein.
