Ich habe einen Haufen alter Smallframe Teile bekommen.
Dabei waren auch die am Foto zu sehenden geschlossenen Motorlager.
Hat schon jemand damit Postive oder Negative Erfahrungen damit gemacht.
Dann würde ich diese als Hauptlager und Nebenwellenlager im aktuellen Polini Doppel verwenden.
Die größe passt und die Lager sind Originalverpackt Neu.
Wenn die Lager Probleme machen landen sie in Müll.
post-51870-0-34914000-1388254412_thumb.j
naja, die haben ja innen einen Fettvorat. Also bei der Hauptwelle kannst du dass einfach so verbauen, da sind die Drehzahlen viel zu gering, als dass da irgendwass passiert. Ist bei den Px Lussos/Cosa glaub auch original so verbaut
würde ich nicht. die sind nur staubdicht, nicht öldicht, d.h. es wird wenn man pech hat, etwas öl reinkommen und auch wieder raus. öl und fett im motor ist nicht so toll.
ich würde das lager einseitig öffnen, das fett rausspülen und es dann verbauen. geschlossene seite nach aussen, dann den wedi einfetten.
hat den vorteil das wenn man mal an der bremse oder kulu rummacht, es dann kein öl rauskommt.
Hat aber den Nachteil das der Wellendichtring in der Ankerplatte nicht Ölgeschmiert wird. Wenn man das öfter auseinandernimmt OK, im Alltag halte ich nicht viel davon. Gib da aber auch andere Meinungen zu.
Bei der PX mit den Lagern sitzt der Wellendichtring dann innen.
Bearbeitet von matzmann
Bei meiner pk 125 s ist kein staubschutz bei der pk80 ist einer mus das raus oder sind das nur neuer Lager ? Deshalb war ich etwas irritiert
ahso. original sind die ohne staubschutz. ob runter oder nicht, oben stehen argumente für beides.
Ich habe mal einen Motor zerlegt der überall solch Lager verbaut hatte - da war im Gehäuse jeder (!) Lagersitz bis auf das Nadellager der Hauptwelle massiv ausgeschlagen. Kann aber auch Zufall gewesen sein.
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
