Ich bau ja grad meinen Motor auf,dabei habe ich ein offenes DAntriebswellenlager verbaut.
Später ist mir eingefallen das ich eigentlich noch nie ein offenes Lager verbaut habe.Gar nicht gewusst das es die offenen noch gibt.
Nun stellt sich mir die Frage ob Ichs jetzt lassen soll ,oder besser ein Kapsellager verbauen .
Lussogetriebe mit Aussenliegendem Siri ist durch mich Standart geworden.
denke nur das ich mit dem Kapsellager noch nie Undichtigkeiten an der Antriebswelle hatte und ich mir keine neue Fehlerquelle einbaue.
  Am 29.12.2013 um 01:37 schrieb nachbrenner:
Könntest du mir erklären was du damit meinst? Hat der Aussenliegende Siri ausser der möglichkeit ihn ohne Motorspalten zu wechseln noch weitere Vorteile?
Ich meine, warum ist Piaggio bei den Lussokisten später dazu übergegangen den innenliegenden zu verwenden?
  Am 29.12.2013 um 06:01 schrieb Vespatreiber:
weils billiger ist in der herstellung, so haben sie sich das ausschleifen der bremstrommel erspart.....
@ Muskatnuss: dafür mussten sie aber die Antriebswelle schleifen und einen Wellendichtringsitz im Gehäuse anlegen... :whistling:
ob das wirklich billiger/einfacher ist?
Bearbeitet von Vespatreiber
das schleifen der antriebswelle, und ausspindeln des motorblocks ist nur eine programm - werkzeugänderung, da das schon passend in den Maschinen eingespannt ist, das ausschleifen der trommel benötigt eine schleifmaschine die wegfällt.....
Geile Diskussion mal wieder...
@Nachbrenner, wenn offenes Lager dann Simmerring außen, Bremstrommel mit Simmeringsitz und kleines Loch im Block verschliessen, sonst kacka...
Wenn gekapseltes Lager dann Simmering innen und Staubschutzring außen (evtl. auch als Simmering ausgeführt. Löchlein im Block wird nicht gestopft.
Das Thema wurde in den letzten 3 Monaten gefühlt auch schon 25mal durchgekaut.
Vorteile/Nachteil gekapselt vs. offen, total egal :cheers:
Aus Sicherheitsgründen:
Bei Aussen-WeDi läuft das Öl in die Bremstrommel, wenn die WeDi-Lippe undicht wird.
Bei Innen-WeDi läuft das Öl vorher durch die Bohrung im Gehäuse nach aussen ab wenn die WeDi-Lippe undicht wird und nicht in die Trommel- macht sich besser in der Bremswirkung........
G
W
  Am 29.12.2013 um 13:14 schrieb PXler:
wäre cool, wenn das mal jemand rausbekommen könnte.
würde sich diese ganze diskussion nämlich sofort erledigen
sind meist nur staubdicht, also nicht 100% öldicht. halten öl ab, aber nicht so richtig, vorallem wenn sie dann heiss werden kommt etwas öl durch.
und etwas öl reicht für den wellendichtring :thumbsup:
ich wollte das ja nur noch mal bestätigt wissen, um nicht immer angefeindet zu werden.
  Am 29.12.2013 um 13:35 schrieb PXler:
ich verbaue ja bei der sf einseitig gekapselte lager. so das das lager öl geschmiert wird. verbaue den siri dann mit etwas fett, so das er am anfang gefettet wird, später kommt ja dann eh öl hin.
  Am 29.12.2013 um 13:41 schrieb PXler:
ist auch genau das was ich auch mache.
bei zz nehm ich einseitig den staubschutz raus und gut ist
gibt die lager auch mit nur einer deckscheibe. :-D  ich mag es nicht das fett rauszupopeln.
  Am 29.12.2013 um 12:33 schrieb Fischer:
G
W
Also ehrlich gesagt, verzichte ich lieber kurzfristig auf eine funktionierende Hinterbremse,
bevor ich mit einem öligen Hinterreifen herum fahre!
Das liest sich ja hier, als ob bei Euch ständig die Wellendichtringe drauf gehen, oder erst gar nicht funktionieren :wheeeha:
Ich mache keine Lagerstaubschutzdingsbums ab. Wozu auch? Ist doch geschmiert durch das Fett. Und wenns eh nicht ganz dicht is, na dann um so besser. Kommen wenigstens keine Partikel rein.
  Am 29.12.2013 um 15:45 schrieb sprog:
dein siri wird durch fett geschmiert?
  Am 29.12.2013 um 16:50 schrieb sprog:
Ich red nicht vom Siri, sondern vom inneren des geschlossenen Lagers :satisfied:
ahso. weil du im ersten satz vom siri gesprochen hast.
für mich gibt es hier gar keine grundlage zu einer diskussion mehr.
ob geschlossen, offen oder halbgeschlossene lager ist doch eigentlich latte, wenn man weiß, das die staubschutzringe eh nicht öldicht sind.
