nachdem ja einige nun einen 30 TMX besitzen und vielleicht probs mit dem mikuni gaszugkrümmer haben eine kleine anleitung.
den originalen gaszugkrümmer in den schraubstock spannen und den vergaser drehen bis der krümmer lose ist.
den deckel abschrauben und mit einem 7er bohrer ca. 12 tief aufbohren.
mit einem M8x1 gewindebohrer ein gewinde 5 tief vorschneiden und dann einen M5 ENSAT gewindeeinsatz eindrehen bis er bündig mit dem deckel ist.
nun mit einem 5.3er bohrer den ensat aufbohren und ein M6x0.75 gewinde einschneiden.
nun passt der schraubbare 90° grad gaszugkrümmer vom SCK in den mikuni 30TMX.
PS: es gibt noch andere lösungen, vielleicht hier posten?
Geht auch mit nem Time-Sert 6x0,75.
Aber: Wie sich herausgestellt hat (Ich kenne jetzt eine ganze Menge Leute die nen 30er Mikuni haben :-D ) den Gaszugkrünner an der VERDICKUNG, ganz knapp über dem Veraserdeckel einspannen sonst reisst der Krümmer am übergang zur Verdickung ab. Sollte ein stück krümmer in dem Deckel bleiben beim Ausbohren auf jemanden fragen der sowas schon oft gemacht hat......der Bohrer verläuft ganz gern weil aussenrum das Alu weicher ist.....
Greetz,
Armin
weiß nicht was der passende Gaszugkrümmer für´n Mikuni kostet, aber bestimmt billiger ( und auch mit dem gewissem Extra) gehen diese flexibelen Bowdenzugbögen für Fahrrad V-brakes. Die drücken sich dann auch wenigstens weg, wenn die Mühle mal voll einfedert und der Bogen irgendwo anschlägt...
in dem rotem Aluteil ist eine zusätzliche Feder die den geringen Hub beim Koso Choke kompensiert, bzw Bowdenzugspiel abbaut
Gewindeschneider, 5,3er Bohrer, Ensat, Time Sert... und das alles nur für nen bescheuerten Gaszugkrümmer? :-(
Pfuscher machen das so:
-Einen Gaszugkrümmer an/in das originale Ding dran, fertig.
-Luxusversion: Gaszugkrümmer mit Schrumpfschlauch an das originale Ding dran, fertig.
-oder: Originales Ding raus(drehen), (Luxusversion ist vorher den Deckel warm/heiss machen) Gaszugkrümmer der grad rumliegt und reinpasst reinplumpsen lassen, fertig. Wer mag kann den ja noch gegen Falschluft abdichten :-(
so, cheers! :-D:-(
-oder: Originales Ding raus(drehen), (Luxusversion ist vorher den Deckel warm/heiss machen) Gaszugkrümmer der grad rumliegt und reinpasst reinplumpsen lassen, fertig. Wer mag kann den ja noch gegen Falschluft abdichten :-D
nenene, wahre Pfuscher haben nen viel zu langen Gaszug verlegt und damit die Möglichkeit, den Zug von hinten an den Mikuni anzuführen -> kein Verbiegen bohren oder sonstwas nötig! :-(
  • 1 Jahr später...
Welche Gaszugkrümmer passen denn ohne geknorze auf den 27er TMX?
Gibts da nur die 90° Malossi?
Was für ein Gewindeverbindungsstück braucht man für diese
flexi-Bowdenzughüllen? Bzw. wo kann man die Dinger kaufen?
Gewindeschneider, 5,3er Bohrer, Ensat, Time Sert... und das alles nur für nen bescheuerten Gaszugkrümmer? :-D
so, cheers!  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Richtige Pfuscher lassen den originalen Krümmer drin, spannen diesen in den Schraubstock ein und biegen, quetschen, drehen, ziehen ihn zurecht. Bei mir tut das so. :wasntme:
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Mein Kumpel und ich haben das Ding vorsichtig rausgezogen und mit nem Gasbrenner zum Glühen gebracht, damit wir es entsprechend biegen konnten. Haben jetzt so etwa nen 100°-Bogen. Das ging wie Butter. ;-)
Danach wieder reingesteckt und fertig. :-D:-D:-D
Kannst du oben auf den Photos sehen.
Ist eine flexible Bowdenzughülle von ner Fahrradbremse.
<{POST_SNAPBACK}>
oh ... die taten vorhin nich :-D sorry!
also hat der27 Mikuni das gleiche Gewinde wie die Dello's?
jep ... die bögen passen! :-D
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
