Zitat des Verkäufers:
"Den Hersteller "orig. SIL" kann ich nicht garantieren. Die Zähnezahlen sind die des ind. GP200".
Ich würde nur original SIL einbauen.
SIL an sich ist als Hersteller schon ok, die Getriebe kann man fahren, die Passgenauigkeit und Güte sind aktzeptabel.
Kritisch wird es bei Nachbauten, vor allem aus dem Asiatischen Markt. Hatte da schon Kupplubgskörbe wo nach wenigen hubdert Kilometern die Zähne spitz und der Magnet voller Abrieb war - keine Ahnung was die da eingeschmolzen haben..
ahhh....  also SIL hat keine Kennungen....
SERVETA/Innocenti  das typische J... normalerweise
oben steht wirres Zeug.... :-D
Bearbeitet von mpq
200er haben die auch, sogar lagernd.
 In der SCK-Artikelbeschreibung des ind. DL/GP-200-Getriebes wird kein Hersteller genannt. :blink:
möglich, nur kenne ich es nicht... kenne ebenso wenig die genaue Zähnezahl noch habe ich ein originales SIL150GP/DL  Motörchen geöffnet um es zu wissen...
Du etwa? dann kannst ja die Abstufung/Zähnezahl nennen, oder?
Bearbeitet von mpq
kommt aber in SIL verpackung und dürfte damit auch SIL sein.
schau einfach in den karton rein.
möglich, nur kenne ich es nicht... kenne ebenso wenig die genaue Zähnezahl noch habe ich ein originales SIL150 Motörchen geöffnet um es zu wissen...
hast du dir mal die  xls datei angeschaut?
http://avantone.wordpress.com/2013/05/17/lambretta-gearbox-visualiser-version-4-01/
http://avantone.wordpress.com/download/
eigentlich richtig geil und so......
Bearbeitet von gravedigger
für was denn? stehen da die Abstufungen für'n äußerst seltenes SIL 150 DL Getriebe drin...?
Bearbeitet von mpq
geht gerade nicht... also ...?
und ich habe mich auf Arthurs Aussage bezogen bzgl. SIL 150 Getriebe... und Rainers...
und irgendwelche Texte bei Händlern, naja... fehlerbehaftet genug... wie die Praxis immerwieder zeigt...
Bearbeitet von mpq
du kennst echt das ding nicht?
das ist ein ziemlich geiles tool, bei dem man ganz einfach zwei lambretta getriebe vergleichen kann und schon alle möglichen kombinationen vorhanden sind die man einfach über ein pulldown menü auswählt.
man Digger, ich kenne es .... nur kann ich es jetzt nicht einsehen...
also schreib einfach was das SIL 150DL Getriebe für Zähne hat..
Bearbeitet von mpq
ja freilich ... 10/50, 12/42, 15/39, 19/35
Unschöne Stufung - daher wohl eher gedanklich verdrängt. :-D
na dann... hat das ja nix mit dem SIL 150-Getriebe zu tun das Arthur für brettabretta vorschlägt... :-D
Bearbeitet von mpq
Für 'ne kleine Sekunde, also bevor ich das Topic wieder aufgemacht hatte, hab' ich echt gehofft, du könntest "Danke" geschrieben haben.
es war zu ??? ja warum denn?
Ich schlage nichts vor, dafür versteh ich zu wenig davon. BB schien an der Entscheidung für ein ind. 200er
zu zweifeln, ich hatte den SCK Text gelesen, kompetente Leute das auch schon sagen hören und wollte
helfen.
und das oben vom Reiner benannte Getriebe ist nicht indisch sondern ein italienisches GP150/SX150.......
Bearbeitet von mpq
also ich kenne kein SIL 150er Getriebe, andere indische schon....
und hier in AVANTONEs  Auflistung gibt es ebensowenig ein SIL 150GP/DL Getriebe:
Vijay  GP150  MK1 und MK2  sind NICHT vom Hersteller SIL ! und haben komplett andere Abstufungen......
Bearbeitet von mpq
