ohne meine turntables (hab ich sozusagen indirekt gegen meinen neuen roller eingetauscht) is mein mixer etwas sinnlos geworden. darum sucht er eine neue heimat ...
der pioneer djm-300 bietet:
2 kanäle, 5 eingänge (2 x phono, 2 x line, 1 x mikro), 2 x master out, wirksamer 3-band-eq (-26db bis +12db), jeder kanal trimbar, bpm-counter (for those who need this), led-pegel-anzeige für jeden kanal und master, wechselbarer crossfader, jeder kanal sowie mix vorhörbar, einfacher eq am mikro ...
alles gediegne qualität und gut erhalten, kein club- oder partyeinsatz!
fp: 250 euro ...
wer intresse hat, der schreibt mir ne mail ... achja: abzuholen im raum hamburg.
Bearbeitet von mind-minister
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
