Hallo!
Ich besitze einen der ganz alten px Motoren, in denen noch das Sprint Getriebe umgebaut war.
Ich möchte jetzt ein px alt Getriebe einbauen und habe nun das Problem, dass die Achse der px nebenwelle dicker ist, als die des Sprint getriebes.
Ich würde jetzt ein Lager brauchen in der Größe 12x42x12 oder 12x42x13 um die alte Sprint Achse, die in meinen Blick passt, mit der px nebenwelle fahren zu können.
Wo bekomm ich so ein Lager her, bzw gibt es eine andere Lösung für dieses Problem?
Ich bin roch sicher nicht der erste der ein Sprint Getriebe mit einem px Getriebe tauschen will :-D
Danke schon mal!
ich glaub du hast mein problem nicht verstanden  :-D
die lager sind ja unterschiedlich groß... ich würde also ein lager brauchen, das den außendurchmesser des px lagers hat, und einen innendurchmesser, so dass die Achse von meiner SPrint Nebenwelle passt, damit sie in meinen Block passt.
Bearbeitet von andi123
Versuch mal zu erklären warum welches Lager mit welcher
Welle und welchem Vorgelege nicht in welchen Block passt.
Eine Angabe wo du welches Maß hast und wo du welches
Maß brauchst erklärt wohl besser wo es hakt.
D'Ehre
ok da hab ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt.
In meinen block passt nur die Sprint nebenwelllenachse.
Das Sprint Lager hat außen 40 und innen 12.
Das Lager der px nebenwelle hat außen 42 und innen 15.
Damit ich also die Sprint Achse verwenden könnte brauch ich ein Lager mit außen 42 und innen 12mm
Dann nimm doch ne Rally Achse. Die hat limaseitig 11,5 und kuluseitig PX.
  • 1 Jahr später...
Ich habe dieses Problem gerade auch: möchte eine 200er Primär in altem P80X Gehäuse fahren, doch die Nebenwelle passt nicht.
Das Gehäuse hat Lima-seitig d=13mm, Kulu seitig 12mm (ohne Bronzebuchse 15)
Die 200er Nebenwelle hat Lima seitig 11,5mm, am Lager 15mm und Kulu seitig 15mm
Die Nebenwelle mit den passenden 13mm Lima seitig und 12mm Kulu seitig hat aber nur einen 12er Lagersitz.
Ein Lager 12x42x12 finde ich nicht.
Ist die einzige Lösung Bronzebuchse raus und neue Nebenwelle 13 / 15 / 15 kaufen?
So langsam ist mir auch klar, warum im bisherigen Gehäuse die Verschraubung der Nebenwelle ausgebrochen war....
.post-2466-0-13121300-1447281297_thumb.jp
post-2466-0-15573200-1447281376_thumb.jp
