Bei der Lackieranleitung zu meinen Flakes wird zu einer Fliessbecherpistole geraten.
Für die gängigen Flitter braucht es, wie schon erwähnt, keine exotischen Düsengrößen.
Ich habe damals 2-3 große Muttern zur Lackmischung gegeben und das gelegentlich geschüttelt.
Einfach mal mit der vorhandenen Spritze ausprobieren!
ok...
Ja auf jeden Fall ne Pistole mit Fließbecher. Und wenn´s keine Monsterflakes sind sondern wie in deinem Fall mittelgroße, dann reicht auch ne 1,6mm Düse.
Das Optimum wäre natürlich eine Pistole mit Rührwerk, aber die kosten richtig viereckig Geld. Glaube das rentiert sich nicht wirklich. Würde dann auch eher Muttern oder ein schön fettiges Kugellager reinwerfen zum mixen :-D
Aasch :-D
Mondkraterlandschaft.
Fließbecher, sonst haste nur Klarlack aufm Roller und die Flakes im Lackierbecher.
Und trotz mittlerer Flakes kann es schnell mal zur Verstopfung kommen,
wenn sich da 2-3 querlegen...mußt also so oder so warsch. mehrmals putzen.
Macht ja aber nix, ist ja nicht die letzte Schicht... :-D
Mir schwebt das auch noch vor :whistling:
...ja ich... :sigh:
...ja ich... :sigh:
O Lack Metal Flakes hat was
@dr. dick
danke für den Link
6 Std für nen Koti? Womit haste grundiert? Hammerite? :-P
ne war irgendein Zeug das man zur Abdichtung von Hauswänden nimmt :alien:
Heizkörperlack ist auch gern gesehen :-D
Aber mal im Ernst. Wird der komplett geflaket oder nur teilweise? Denn bei ner Komplettverglitzerung brauchste nicht so perfekt glätten.
haha weist du warum ich keine Detailaufnahmen mache?
Im Ernst da sind noch etliche Stellen die eigentlich nochmals geschliffen werden müssen die Zeit spar ich mir für den Zwischenschliff. Ganz perfekt wird das eh nicht dann sollte aber schonmal der Basislack schön aus sehen.
so, der Anfang ist gemacht...jetzt trocknen lassen und dann Metal Flakes rot und Grün mit dark Silver , wenn die Schablonen fertig maskiert sind, drauf jauchen
wie ist das eigentlich mit der Dichte der Flakes? Im Netz schreiben manche 2 Kaffeelöffel reichen für einen Liter. Ich will das schön deckend haben so wie bei dr.dick
post-41610-0-83300100-1390658335_thumb.j
post-41610-0-67961400-1390658353_thumb.j
Der dr. hat trocken auf nassen klarlack gepustet, genau wie ich auch. Ich hatte beim ersten Versuch 2 gestrichene Teelöffel auf ca 300ml. Hat mir von der Deckung aber nicht gereicht, selbst nach 4-5 Durchgängen. Bin deshalb zur trockenen Methode gewechselt. .
was das ein Spass macht Flakes zuspritzen...
Schritt 1.
Kotflügel mit Staubbinde Tuch abgewischt
Schritt 2.
mit Silikonentferner die Griffspuren (Fett) abgewischt
Schritt 3.
anrühren des Klarlack 2:1:1 Lack,Härter,Acrylverdünnung
Schritt 4.
einrühren der Flakes, 150ml Lack mit 25gr Flakes
Schritt 5.
Lackierpistole Walter mit 1,6 Düse auf 2 bar einstellen und im Abstand von 30-40cm Flächendeckend lackieren
Ergebnis...
hui...
post-41610-0-35343800-1391076176_thumb.j
post-41610-0-72832500-1391076199_thumb.j
post-41610-0-15292900-1391076214_thumb.j
post-41610-0-96397900-1391076231_thumb.j
post-41610-0-31944600-1391076250_thumb.j
post-41610-0-93834200-1391076270_thumb.j
post-41610-0-01876600-1391076284_thumb.j
  • Like 4
Gut geworden...
Danke Tim
Fehler war wiedermal zu schnell lackieren, mehr Zeit zwischen den Lackieren der Schichten muss ich einplanen ( Ablüftzeit)
Der Lack war meinte ich auch zu flüssig (Viskosität) , ein Läufer ist drin
:thumbsup:
Hast Du alle drei Flake Farben reingemischt?
Nein nur rot, die anderen kommen noch als Streifen und Flamme
  • 1 Jahr später...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
den Lack will ich hier drauf https://www.facebook.com/martin.kohler.370/media_set?set=a.790204227685402.1073741834.100000874953905&type=3
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
hier muüssen dir Flakes drauf
post-61544-0-86091000-1436800629_thumb.j
Passt....
Im Winter gibt es wieder ein MetalFlake Projekt, muß nur noch heimlich ein paar Teresa Orlowski Pornos ziehen. timtailer75, kannst du Titten und Mummu brushen? :-D
Das Flittern macht schon irgendwie süchtig.
Ich hab die trockene Methode nochmal optimiert und bekomme das jetzt noch gleichmässig hin.
Die Flakes blase ich nun mit der Airbrush und nachgeschaltetem Flitterbehälter....so wie beim mini flakebuster.
post-3232-0-94906900-1436957895_thumb.jppost-3232-0-47278400-1436957917_thumb.jp
Toll Dr.dick, ich werde die NassinNass Methode noch verfeinern.
Wird schwer,weil ich beim Betrachten der Vorlage nicht mehr Herr meiner Sinne bin :-D
Da muss vor Lackierungen ordentlich die Palme geschüttelt werden dann klappt das
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
