Bei der Lackieranleitung zu meinen Flakes wird zu einer Fliessbecherpistole geraten.
Für die gängigen Flitter braucht es, wie schon erwähnt, keine exotischen Düsengrößen.
Ich habe damals 2-3 große Muttern zur Lackmischung gegeben und das gelegentlich geschüttelt.
Einfach mal mit der vorhandenen Spritze ausprobieren!
ok...
Ja auf jeden Fall ne Pistole mit Fließbecher. Und wenn´s keine Monsterflakes sind sondern wie in deinem Fall mittelgroße, dann reicht auch ne 1,6mm Düse.
Das Optimum wäre natürlich eine Pistole mit Rührwerk, aber die kosten richtig viereckig Geld. Glaube das rentiert sich nicht wirklich. Würde dann auch eher Muttern oder ein schön fettiges Kugellager reinwerfen zum mixen :-D
Aasch :-D
Mondkraterlandschaft.
Fließbecher, sonst haste nur Klarlack aufm Roller und die Flakes im Lackierbecher.
Und trotz mittlerer Flakes kann es schnell mal zur Verstopfung kommen,
wenn sich da 2-3 querlegen...mußt also so oder so warsch. mehrmals putzen.
Macht ja aber nix, ist ja nicht die letzte Schicht... :-D
Mir schwebt das auch noch vor :whistling:
...ja ich... :sigh:
...ja ich... :sigh:
O Lack Metal Flakes hat was
@dr. dick
danke für den Link
6 Std für nen Koti? Womit haste grundiert? Hammerite? :-P
ne war irgendein Zeug das man zur Abdichtung von Hauswänden nimmt :alien:
Heizkörperlack ist auch gern gesehen :-D
Aber mal im Ernst. Wird der komplett geflaket oder nur teilweise? Denn bei ner Komplettverglitzerung brauchste nicht so perfekt glätten.
haha weist du warum ich keine Detailaufnahmen mache?
Im Ernst da sind noch etliche Stellen die eigentlich nochmals geschliffen werden müssen die Zeit spar ich mir für den Zwischenschliff. Ganz perfekt wird das eh nicht dann sollte aber schonmal der Basislack schön aus sehen.
so, der Anfang ist gemacht...jetzt trocknen lassen und dann Metal Flakes rot und Grün mit dark Silver , wenn die Schablonen fertig maskiert sind, drauf jauchen
wie ist das eigentlich mit der Dichte der Flakes? Im Netz schreiben manche 2 Kaffeelöffel reichen für einen Liter. Ich will das schön deckend haben so wie bei dr.dick
post-41610-0-83300100-1390658335_thumb.j
post-41610-0-67961400-1390658353_thumb.j
Der dr. hat trocken auf nassen klarlack gepustet, genau wie ich auch. Ich hatte beim ersten Versuch 2 gestrichene Teelöffel auf ca 300ml. Hat mir von der Deckung aber nicht gereicht, selbst nach 4-5 Durchgängen. Bin deshalb zur trockenen Methode gewechselt. .
was das ein Spass macht Flakes zuspritzen...
Schritt 1.
Kotflügel mit Staubbinde Tuch abgewischt
Schritt 2.
mit Silikonentferner die Griffspuren (Fett) abgewischt
Schritt 3.
anrühren des Klarlack 2:1:1 Lack,Härter,Acrylverdünnung
Schritt 4.
einrühren der Flakes, 150ml Lack mit 25gr Flakes
Schritt 5.
Lackierpistole Walter mit 1,6 Düse auf 2 bar einstellen und im Abstand von 30-40cm Flächendeckend lackieren
Ergebnis...
hui...
post-41610-0-35343800-1391076176_thumb.j
post-41610-0-72832500-1391076199_thumb.j
post-41610-0-15292900-1391076214_thumb.j
post-41610-0-96397900-1391076231_thumb.j
post-41610-0-31944600-1391076250_thumb.j
post-41610-0-93834200-1391076270_thumb.j
post-41610-0-01876600-1391076284_thumb.j
  • Like 4
Gut geworden...
Danke Tim
Fehler war wiedermal zu schnell lackieren, mehr Zeit zwischen den Lackieren der Schichten muss ich einplanen ( Ablüftzeit)
Der Lack war meinte ich auch zu flüssig (Viskosität) , ein Läufer ist drin
:thumbsup:
Hast Du alle drei Flake Farben reingemischt?
Nein nur rot, die anderen kommen noch als Streifen und Flamme
  • 1 Jahr später...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
den Lack will ich hier drauf https://www.facebook.com/martin.kohler.370/media_set?set=a.790204227685402.1073741834.100000874953905&type=3
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
hier muüssen dir Flakes drauf
post-61544-0-86091000-1436800629_thumb.j
Passt....
Im Winter gibt es wieder ein MetalFlake Projekt, muß nur noch heimlich ein paar Teresa Orlowski Pornos ziehen. timtailer75, kannst du Titten und Mummu brushen? :-D
Das Flittern macht schon irgendwie süchtig.
Ich hab die trockene Methode nochmal optimiert und bekomme das jetzt noch gleichmässig hin.
Die Flakes blase ich nun mit der Airbrush und nachgeschaltetem Flitterbehälter....so wie beim mini flakebuster.
post-3232-0-94906900-1436957895_thumb.jppost-3232-0-47278400-1436957917_thumb.jp
Toll Dr.dick, ich werde die NassinNass Methode noch verfeinern.
Wird schwer,weil ich beim Betrachten der Vorlage nicht mehr Herr meiner Sinne bin :-D
Da muss vor Lackierungen ordentlich die Palme geschüttelt werden dann klappt das
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
