Yamaha fz6 gegen touren Oldie lf wf
würde meine Yamaha fz 6 Bj. 04 mit 18 000 km Laufleistung gegen eine Touren taugliche Oldie lf oder wf tauschen, gerne kann auch schon ein Px Motor 125 ccm aufwärts verbaut sein. Die Yamaha ist in einem sehr guten Zustand hat kaum Gebrauchsspuren und ist ein super zuverlässiger Tourer. Tūv ist abgelaufen kann aber neu gemacht werden.
Wertausgleich möglich!
Fragen beantworte ich gerne!
Bessere Bilder schick ich gerne auf Anfrage, hab aber gerade keine bessere Kamera zu Hand gehabt.
Sie steht in 88677
Gehört mir und kann auch Probegefahren werden.
post-46738-0-26509100-1388650257_thumb.j
post-46738-0-48571400-1388650408_thumb.j
post-46738-0-26193500-1388650460_thumb.j
post-46738-0-68557000-1388650553_thumb.j
post-46738-0-68948000-1388650573_thumb.j
Hallo
Was verstehst du unter einer 'eine Touren taugliche Oldie lf oder wf ' ? Lf und wf , für was steht das ?
Lg
Cliff
LF: Largeframe
WF: Wideframe
Bezieht sich beides auf die Kategorie: Rahmen
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Ich glaub, das schau ich mir mal an
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
    • Sowas kann ich nicht. Lasse das vom VCH Präsi machen.   Du schweißt?
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
