Servus
Ich fahre eine PK 50 XL 2 DIREKTGESAUGT. Das ist ein seltenes Modell das in nur in Österreich gab. Die Vespa ging 60 und einmal sogar 65 und brauchte nur 1,8 l/100km(lange Strecken , ebene). Wenn ich den Choke drückte lief sie einfach besser, und darum dachte ich mir es ist zu mager eingesellt. Da merkte ich dass der Vergaser locker war und die Schraube den ewigen Umgang hatte (Falschluft). Das Gewinde im Vergaser hat sich verabschiedet (Bing Vergaser, keine Schelle). Als Ersatz habe ich einfach eine Mutter hin getan. Jetzt sitzt der Vergaser Bombenfest. ABER jetzt läuft sie nur 52(Tacho, in Wirklichkeit nur gute 45) :-D und braucht mehr Sprit. Ich habe probiert das Vergaser einzustellen (Beim Bing Vergaser sind vier Stufen möglich) aber sie ging nie mehr als 52. :uargh:
Wie kann es sein dass sie mit Falschluft 10 Sachen schneller lief.
THX
poemmel at
...das ist leicht möglich..immerhin lief sie mit falschluft magerer...nun ohne falschluft bekommt sie weniger luft und mehr sprit und läuft wahrscheinlich sogar zu fett...
probier ne Hauptdüse die ne nummer kleiner ist....aber schau das sie nicht zu mager wird...
eine andere überlegung ist einen 19er Dell'Orto zu montieren....
..ich weiß das jetzt einige meinen der sei doch zu groß...ja ist er auch, aber er passt ohne änderungen auf den originalen ansaugstutzen dieses modells...
...der kleine Bing ist sowieso eine drossel...
greets,
KK
THX
Der Bing hat vier Stufen. Ich habe schon prbiert ihn eine Stufe magerer und Fetter einzustellen. Sie ging in beiden Fällen schlechert. Frage: ist es ein Unterschied ob ich nur die Stufe verändere oder eine andere Hauptdüse einsetze.
Die Idee mit dem 19er DellÒrto gefällt mir gut. Meinst du eigentlich das deutsche oder das österreichische Modell (Direktgesaugt) oder haben beide den gleichen Vergaser und Ansaugstutzen
nochmal THX
poemmel at
...das österreichische :-(
...bin ja auch Alpenländler... :-(
achja, das sind noch einige drosseln in diesen zylinder versteckt,
nimm ihn mal runter und schau genau :-(
Kolben an Fenster im Zylinderfuß anpassen
Auslass zumindest Auspuffseitig so weit wie die schwarzen ablagerungen sind erweitern
Einlass etwas in der breite und nach obern erweitern
Ansaugstutzen bei der Befestigungsplatte erweitern
Es ist ja auch so dass durch Falschluft ein größerer Vergaser simuliert wird da die Frischgasmenge die der Motor bekommt ja größer wird, allerdings auch magerer wie bereits bemerkt.
Was läuft eine XL2 mit dem 19er Vergaser. Ich hab einen Leo Vinci Auspuff.
THX
...keine Ahnung....
(abgesehen davon das nur die angabe "Leo Vinci-Auspuff" zu wenig ist..immerhin gibts da ja mehr als einen)
...zeige pioniergeist und probiere es aus :-D
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
