Glaub das ich den beigelegten Schaltplan richtig verstanden hab, bin mir aber nicht so sicher. Vorallem beim Spannungsregler ist mir das nicht klar, hab da 2 x blau und 1 x schwarz vom Kabelbaum.
Hab das so angeschlossen Pin 3 (Lamp) Blau (zum Lenkerkopf), Pin 2 (Earth) schwarz und weiter auf Masse Karosse, Pin 4 (Charge) Blau von Zündung, Pin +B frei.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für mich mit einer Vespatronic mit dem SIP Kabelbaum Serie Pro ( Artikel Nr. 86134000) ohne Batterie und Blinker?
Möchte auch wieder ein Zündschloss mit einbinden, geht mir aber nur um Zündung aus/an. Würde da Blau und Grün schalten, richtig?
Danke
Bearbeitet von Sebastian V.
Hab das so verkabelt
Kabelbaum grün mit Zündung rot/schwarz auf Spule links
Kabelbum blau mit Zündung gelb
Kabelbaum schwarz mit Zündung blau auf Spule rechts
Zündung weiß/rot kein Anschluss
post-18344-0-74674300-1388946623_thumb.j
post-18344-0-42908900-1388946633_thumb.j
Kabelbaum grün mit Zündung rot/schwarz auf Spule links => Kill
Kabelbum blau mit Zündung gelb => 12V~
Kabelbaum schwarz mit Zündung blau auf Spule rechts => Masse
Zündung weiß/rot kein Anschluss => OK
  • Regler Pin 4 braucht keinen Anschluß, wenn keine Batt.
  • Regler Pin 3 = 12V~ zum LiSchalter / Lampen ...
  • Regler Pin 2 = Masse
Ob die K-Baumfarben jeweils an den richtigen Ort gehen, kann ich nicht sehen.
d.H. Pin 3 ist blau was zum Lenkerkopf geht und Pin 1 ist blau was von der Zündung kommt? Dann hab ich es derzeit genau verkehrt ;-(
Pin 1 gibts nicht.
Ich gehe von dieser Nummerierung aus:
post-24082-0-31804100-1388954281_thumb.j
Hab jetzt mal meinen Text auf die Richtige Pin Bezeichung korrigiert.
Hab beim Spannungsregler 2 x blau und 1 x schwarz und hab das so angeschlossen
Pin 3 blau zum Lenkerkopf
Pin 2 schwarz, weiter auf Masse Karosse
Pin 4 blau von Zündspule
Pin +B frei
Stimmt das jetzt?
Du hast nicht auch noch zufällig einen Schaltplan für genau den SIP Kabelbaum für den Scheinwerfer und Lichtschalter? Möchte auch noch ein Zündschloss integrieren, meines Verständniss nach muß ich da im Lenkerkopf grün und blau auf das Zünschloss schalten.
Pin 3 blau zum Lenkerkopf & blau von ZGP (dort gelb)
Pin 2 schwarz, weiter auf Masse Karosse OK
Pin 4 blau von Zündspule frei, da keine Batt.
Pin +B frei
Stimmt das jetzt?
Du hast nicht auch noch zufällig einen Schaltplan für genau den SIP Kabelbaum für den Scheinwerfer und Lichtschalter? Möchte auch noch ein Zündschloss integrieren, meines Verständniss nach muß ich da im Lenkerkopf grün und blau auf das Zünschloss schalten. OK = CDI & Masse
Lichtschalter kommt später.
Bearbeitet von barnie
  • 1 Jahr später...
So, heute mal endlich wieder Zeit gefunden, an meiner Vespa weiterzumachen.
Leider komme ich mit der Elektrik überhaupt nicht zurecht ;-(
Hab eine 12V Batterie ( statt Zündung) am Kabelbaum angeschlossen, schwarz für minus, blau für plus. Somit Strom im Kalbelbaum.
Fing auch grundsätzlich sehr gut an, Licht vorne funktioniert, nur kein Rücklicht & Hupe. Dann Rücklicht umgehängt, Rücklicht geht , dafür vorne nicht mehr.
Hupe geht nicht.
Was ich gar nicht verstehe, hab beim Rücklicht nur 2 Kabel, Rot (welches über den Bremslicht Schalter zur Hupe geht) und Schwarz. Schaut so aus, also ob das Rücklicht ausgeht, wenn das Bremslicht angeht, dass kann doch nicht stimmen, oder? Vorderes Licht geht ausserdem nur, wenn ich beim nicht angeschlossenen Rücklicht das schwarze Kabel auf Masse Karosse leg.
Beim Licht vorne sollte doch auch folgende Schaltung möglich sein, aus/ Standlicht/ Standlicht und Abblendlicht, oder?
Wie Ihr seht, steh ich somit wieder bei 0 und verstehe gar nix mehr ;-( Kann oder will mir nicht vorstellen, das ein neuer Kabelbaum falsch ist und nicht funktionieren kann, oder?
Würde mich somit über einen genauen Schaltplan sehr freuen.
Die SIP-Info zum Kabelbaum hast Du gelesen und umgesetzt?
Orig. Lichtschalter und orig. Bremslichtschalter sind gegen "Schließer" getauscht?
