Hallo
Wollte bei einem 200er PX Motor (Bj. vor 89) folgendes eintragen lassen
- anderen Zylinder
- Vergaser
- Welle
Bei einem Vespahändler könnte ich es eintragen lassen: kosten 250 -300€ incl. Leistungsmessung und Lautstärkemessung
Kann mir einer sagen, ob der Preis ok ist?
Was wäre ein üblicher Preis, wenn ich damit selbst zum TÜV gehe?
Wie habt ihr es gemacht? Über Händler oder selbst zum TÜV?
Wenn du es selbst versuchen willst, sprich vorab mit der TÜV Stelle und frage
welche Möglichkeiten es gibt, welche Unterlagen gebraucht werden und was
es dort kostet. Beim Händler kostet es u.U. etwas mehr aber dafür gibt es dort
oft ein über Jahre gewachsenes "Vertrauensverhältnis" zum zuständigen Ingenieur.
Bearbeitet von Arthur
Absolut fairer Preis, da gibt's eigentlich nicht viel zu überlegen. Wenn Du den Kram eingetragen haben willst, dann lasse es dort machen.
Natürlich sind die reinen TÜV Gebühren geringer, aber die Leistungsmessung muß Du ja vorher auch noch machen lassen. Wenn man dann noch die Zeit, Fahrerei u.s.w. dazu rechnet, ist es in Summe wohl die günstigste Lösung den Roller da hin zu stellen und nach ein paar Tagen die o.g. Summe zu entrichten und den Roller mitsamt dem fertigen Papier vom TÜV wieder abzuholen.
Ist OK. :thumbsup:
Allein die Fahrgeräuschmessung schlägt (wenn korrekt als "beschleunigter Vorbeifahrt" gemessen) mit > EUR 150 zu Buche.
Macht natürlich nicht der Vespa Händler selber ...
Er wird es auch beim TÜV / mit dem TÜV machen
Mir ging es ja nur darum, ob der Preis realistisch ist
Ich kenn da Händler die bei sowas ab 500 Euro aufwärts erst anfangen...
Preis scheint, wie schon öfters nun gesagt, in Ordnung zu sein :thumbsup: .
:cheers:
Max
Für das was geboten wird ist der Preis wohl grad noch so in Ordnung.
Allerdings ist fraglich, wieso dir der Händler ne Lautstärkemessung aufs Auge drückt, ohne dass du was am Auspuff veränderst.
Bei originaler Verlegung des Ansaugwegs macht auch der größere Gaser nicht merklich mehr Lärm.
Welche Lautstärke ist denn bisher in deinem Schein eingetragen?
Der geänderte Zylinder kann auch mehr Lärm machen.
Das stimmt natürlich. Ich bezweifle aber, dass das relevant ist, wenn man beim Zusammenbau nicht gerade auf eine negative Quetschspalte bestanden hat. :-D
Bearbeitet von PK-HD
Es ist relevant. Der Prüfer muß sicherstellen, daß durch die Veränderung am Fahrzeug der zulässige Fahrgeräuschpegel (abh. von T.d.e.Z.) nicht überschritten wird.  Das kann er ausschließlich durch Messung sicherstellen.
Bearbeitet von T5Rainer
Relevant meinte ich, im Sinne der tatsächlichen Geräuschveränderung.
Ich weiß ja nicht, aber wenn er schon Tuning-Material einträgt ohne Materialgutachten oder sonstwas zu haben, aber dann bei der Geräuschentwicklung des neuen Zylinders ne Rechnung über 200€ aufklappt... find ich komisch. Aber egal, soll jeder machen wie er denkt.
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
