Gastherme defekt, neu oder reparieren? (GSFWA)
Servus,
tummeln sich ja doch einige Heizungsbauer hier und ich hab mal ne Frage.
Habe seit ein paar Wochen Wasserverlust an der Therme, habe jedoch keine Pfütze oder Leck gefunden. Fülle jede Woche gefühlt 0,5l nach (evtl auch weniger, Druck sinkt von 2 auf 1bar, dann fülle ich nach).
Habe nen recht neues MAG, ist auch nicht vollgelaufen.
Habe dann mal zum testen den Heizkreislauf abgeriegelt und geschaut, Therme verliert trotzdem Druck. Da ich kein Leck sehe, gehe ich von Wärmetauscher aus = > Brennraum => Dampf. Soweit richtig?
Jetzt stehe ich vor der Wahl, neu oder reparieren? Das Ding ist ne Junkers 24kw Therme von 1991, also alt. Dazu ne Hochenergie-Umwälzpumpe die 2kWh am Tag braucht, also Enegetisch ne Katastrophe. Wirkunsgrad der Therme liegt bei 86% (also angegeben).
Wenn ich jetzt auf so eine neue Brennwerttherme schaue würde ich Strom und Gas sparen, jedoch sind das bei mir ca 100€ Strom und 150€ Gas im Jahr, also "nur" 250€... lohnt das? Also was kostet ne Neue?
Was kostet so ne Raparatur und was kostet ne Neue? Würde mir ja schon zutrauen den Wärmetauscher selber zu wechseln, am Mopped macht man ja auch alles selber, jedoch hab ich mir selber mal gesagt: "An die Therme geh ich selber nicht, ist Gas". Respekt davor ist also vorhanden.
Was tun? Neu? Teuer? Reparatur? (Kamin ist kein Thema bzgl Kondensat etc).
Grüße,
Daniel
Bearbeitet von norwegenvespa
Ich würde mir ein Angebot für ne neue machen lassen. Selber machen ist da sowieso nicht, auch wegen Gasantrag etc.
25Jahre alt reparieren mit neuem Wärmetauscher wäre mir zu riskant. Ich würde nur vorher abklären, obs wirklich die Therme ist, die undicht ist...
Also evt mal an den Absperrhähnen unterm Gerät, so vorhanden, absperren und die Heizkörperseite abdrücken, ob sie den Druck hält. 1l im Monat wäre jetzt nicht viel, deutet eher auf ein Ausdehnungsgefäß hin, das nicht eingestellt wurde:
Druck von der Heizung weg, Schlauch hängen lassen. An dem Ausdehnungsgefäß ist ja ein Ventil, da mal messen was Druck drauf ist. Sollte um die 1,2-1,5 bar sein, je nach Höhe der Anlage. Evt ist auch die Membran im Gefäß noch angeklebt, gerade bei neuen Geräten wird das manchmal nicht geprüft. Wenn die angeklebt ist am besten mal Heizkörperseite absperren und nur auf Ausdehnungsgefäß samt Therme Druck geben, bis kurz bevor das Sicherheitsventil kommt. Dürften 2,5 bis 3bar sein. Oft hört man dann richtig, wie die Membran sich von der Behälterwandung löst und auf einmal Wasser einströmt. Kurz, es konnte vorher nicht richtig arbeiten, dann sollte das Problem weg sein, wenns das war.
Grüße, max :cheers:
Eine neue Pumpe kommt ca. 250e. Wenn es denn sein soll. Bringt dich aber auch nicht vorwärts.
Therme mal zum Austausch von div anbieten lassen. Und nimm nicht weniger Leistung. Das macht keinen Sinn.
@MadMox:
Danke für deine Antwort.
Hatte gestern die Absperrhähne zum Heizkreislauf abgesperrt und eben geschaut, die Therme hat auch so Druck verloren. Hab dann mal die Verkleidung abgebaut und einen Blick auf den Wärmetauscher geworfen, er ist Nass und man sieht deutlich das er undicht ist. Eigentlich also Glück gehabt, auf undichte Heizungsleitungen hätte ich echt keine Lust.
Selber eine NEUE aufbauen würde ich eh nicht, schon klar.  Das würde definitiv vergeben.
Bei einer Reparatur den Wärmetauscher wechseln? Warum eigentlich nicht, an den Gasteil muss ich ja nicht wirklich dran, das Ding kann man ja (so wie ich es sehe) seitlich rausziehen und man ist nur im Wasserteil...
Bin noch nicht ganz fertig mit der Entscheidung NEU oder Reparatur, ich sehe halt die Ersparnis nicht und wenn ich im Bekanntenkreis sehe wie oft die Probleme mit modernen Anlagen haben....meine hat nie Ärger gemacht. Evtl sollte ich mal über ne regelmäßige Wartung nachdenken, hat die seit mindestens 10 Jahren nicht gesehen (solange wohne ich hier).
Über welche Kosten reden wir hier eigentlich bei einer neuen? Ist schwer zu sagen, ok, aber so grob?
@Butze
250€ für die Pumpe wäre ja eine Überlegung. Meine braucht 100€ Strom im Jahr, eine Effiziente evtl noch 10€ (meine läuft konstant bei 90W, 20std am Tag). Das würde sich ja recht schnell rechnen (3 Jahre). ABER die blöde Pumpe ist in der Therme (hab keinen Speicher oder so) und hat gleichzeitig nen Anschluss zum internen MAG. Sowas hab ich zum tauschen noch nicht gefunden....leider. Evtl kann man ne normale nehmen und das interne MAG abklemmen und eines in den Heizungsvorlauf hängen? Sollte ja auch gehen. Oder?
Grüße,
Daniel
Es ist kein Problem eine zu finden die weniger braucht bei gleicher Förderleistung, das Problem ist eine zu finden die reinpasst, weil wie das lese ist das entweder Vaillant oder Junkers, die haben da relativ spezielle Anschlüße und da passt keine Hocheffizienzpumpe ala Alpha 2 oder ähnlich.
Wärmetauscher tauschen ist keine große Kunst, aber 300€ in ein 25Jahre altes Gerät evt nicht wirklich sinnvoll. Wie alt darf die Therme denn werden? Muss ein Kessel 30 werden? Herstellerseitig gibt es nur eine Garantie für Ersatzteile über 10 Jahre, manche Hersteller (die orangenen zB) stellen danach auch keine Ersatzteile her, sondern verkaufen nur noch ab. Da gibt es 12Jahre alte Geräte die getauscht werden müssen, weil es keine Ersatzteile mehr gibt...
Bin ja noch am überlegen aber über welche Größenordnung reden wir hier? 3000€ oder eher 4-5? Ist ne Junkers, ja.
Naja und wie alt darf denn eine Vespa werden  :satisfied:  In meine stecke ich regelmäßig noch viel Geld...ok ist nicht wirklich vergleichbar, mit meiner Heizung verbinde ich keine Emotionen etc
naja nach oben gibt es keine grenzen, also ich habe für ne neue Gas Therme + Speicher von Viessmann für ein ca 200qm grosses haus ca 4000€ inkl montage bezahlt
mfg abby
Bearbeitet von abynator81
Also ich habe für meine 125er Cosa 350€ bekommen und für meine V50 50ccm 900€ :blink: :blink: :blink: :blink:
Wieviel Leistung hat denn die verbaute Heizung, was war das für eine, usw...? Wieviel Leistung habt ihr für euer Geld denn bekommen, und wann...
Wenn die von Anfang der 90er ist, dann beim Heizungsbauer vorsprechen OB du überhaupt Teile bekommst. Damit steht und fällt ja die Aktion. Wobei man wahrscheinlich unter 500€ eh nix machen wird, und dann rechnet sich es nicht...
Ferner würde ich mich dann auch schlau machen, ob du nicht irgendwo für ganz kleines Geld einen KfW Kredit bekommst, bzw. Förderung, dann rechnet sich der Spaß vielleicht wieder ganz anders. Auch wenn man das Geld in der Hose hat, kann man diese Optionen ja zumin. prüfen und bewerten. Minimum kannst du den Installationsaufwand im kommenden Jahr steuerlich geltend machen, wenn du die Rechnung aufteilst und überweist.
kommt drauf an ob du eine Anlage mit oder ohne Wasserspeicher laufen hast
du kannst sie als Heiz und bei Bedarf auch mit Warmwasserspeicher betreiben
ich kann dir diese hier empfehlen Preis Leistung ist Prima, haben wir auch laufen.
das Anbringen ist auch kein Hexenwerk vielleicht erbarmt sich ja ein netter GSFler der Heizungsbauer ist
un schliesst dir das Ding dann für einen guten Kurs an.....
http://www.unidomo.eu/gas-brennwert/junkers-cerapur-zsb-14-3-gasbrennwerttherme-komplettausstattung/a-17609/
Was muss eigentlich bei einer Installation nach Recht und Gesetz wirklich vom Heizungsmonteur gemacht werden? Oder reicht die Abnahme durch den Schornsteinfeger? So für Bastlwastl jetzt.
Der Handwerksmeister des Gas Wasser Heizungs-  Fachunternehmens  der die Heizung montiert hat muss seinen Stempel + Unterschrift auf ein A4 Papier setzen um fachgerechten Einbau - Gasleck test etc.pp. zu bestätigen
Wenn das erledigt ist, kommt der nette zertifizierte Bezirksschornsteinfegermeister und macht einen Test der Abgasanlage und prüft den Kamin etc.pp.  Vergleichbar mit der AU beim KFZ
wenn das alles erledigt ist kannst du offiziell wieder losheizen
unauthorisierte Personen  dürfen an der Heizungsanlagen nicht herumspielen - nur Fachpersonal - also ein gelernter Heizungsbauer mit Gesellenbrief oder (s)einen Meister
würde ich auch so Handhaben da gerade bei Gasanschlüssen und Inbetriebnahme der Fummelspaß aufhört :-D
Bearbeitet von schlubbi
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
