Lambretta 175cc motor zu verkaufen :
-150er Jet-Motor(span.) mit 175 cc Conversion.
-Lager vorne und Kurbelwelle neu
-175 cc Conversion
-1000 km gelaufen
-SX-Zündung (Ducati) mit neuem Kondensator/Unterbrecher.
incl. Bremstrommel.
550.-euro
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
